Stary 13-09-2009, 22:28   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Wentylator chłodnicy
Dziwna sprawa w td ponoć jak ściagnie się wtyczke z termowyłacznika u dołu chłodnicy i właczy zapłon wiatrak powinien chodzić u mnie nic sie nie dzieje.ale jak sie samochod nagrzeje w korku to wiatrak sie włancza.co jest grane?
Sprawdzenie termowyłącznika:
1.Odpiąć złącze.
2.Zmostkować styki we wtyczce.
3.Włączyć zapłon.
Jeżeli wentyl zacznie pracować to znaczy że termowyłącznik jest do wymiany.
Jeżeli odepniemy wtyczkę,włączymy zapłon(bez mostka) to wentyl musi chodzić,jak nie to do sprawdzenia połączenia na kostce przy wentylu,ewentualnie przekaźnik.
Czegoś tu nie rozumiem,odłączam wtyczke od termowyłącznika tu u dołu chłodnicy i te dwa przewody mostkuje,wtedy jak włącze zapłon się wentyl ma włączyc,ok.Dalej pisze że jak tylko odłączy sie wtyczke bez mostkowania też ma sie włączyć przecież to jedno drugiemu zaprzecza,jak w 1 przypadku obwód sią zamyka poprzez mostkowanie i wiatrak chodzi to jakim cudem w drugim ma też chodzić?
Może niektóre td tak maja.
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 22:53   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w dieslu wentylator ci sie nie załączy jak zdejmiesz kostke bo to jest tylko włącznik i po rozgrzaniu sie do jakiejś temp. to to wtedy załącza on wentylator
Stary 13-09-2009, 23:07   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
W końcu konkretna odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli nie mam co się martwić?ale w sam naprawiam mondeo jest napisane że tak powinno być.Mogłby ktoś sprawdzić u siebie czy po odłączeniu wtyczki od termowyłącznika właczy sie wiatrak?
Stary 13-09-2009, 23:11   #4
matix84
Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: Ford Probe II
Silnik: 2,5 V6 163KM
Rocznik: 1994
Postów: 74
to nie ta generacja silnika, w Twoim włącznik wiatraków jest zwykłym włącznikiem termicznym, który po osiągnięciu jakiejś temperatury zwiera styki.
Z włączonym jak i z wyłączonym zapłonem po zwarciu tych styków powinien włączyć Ci się wentylator.
A tak poza tym, po co grzebać w działającym obwodzie?
Klima Systems - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja, Elektryka, Automatyka
http://www.klima-systems.pl
matix84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 23:13   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Myślalem że mam coś nie tak bo inni mnie uświadamiali że powinien się włączyc i bałem się że może coś jest nie tak i się zacina i jakby się nie właczył ktoregoś razy to kaplica.
Stary 13-09-2009, 23:20   #6
matix84
Rocznik: 1994
Postów: 74
brat jeździ escortem z tym samym silnikiem co Ty i naprawdę nie ma co się obawiać, wszystko jest ok, jeśli po zbytnim nagrzaniu wentylatory się włączają
Stary 13-09-2009, 23:27   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Czyli w tych silnikach po odłączeniu wtyczki od termowyłącznika i właczeniu zapłonu nie włancza sie wiatrak napewno?
Stary 13-09-2009, 23:28   #8
matix84
Rocznik: 1994
Postów: 74
dokładnie, wiatrak włączy się jak zewrzesz styki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
