Stary 13-09-2009, 23:18   #1
shovel
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: escort
Silnik: 1.8tdi
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie [Escort 1.8 TD] problem gdy jest ciepło
mam problem z moim escortem - 1995 rok 1.8 TD z intercoolerem.
Samochód generalnie jest bardzo słaby przy wyższych temperaturach na zewnątrz (+25-30 stopni), i pracuje wtedy wręcz fatalnie (słaba moc - z 70 km/h do 100 km/h na 4 biegu ok. 15 sekund). Problem zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury (w nocy chodzi idealnie).
Silnik nie bierze oleju między wymianami. Turbina ma lekki luz na wirniku (góra dół) ok 2 mm, pompa wtryskowa - hmm.. szykuje się wymiana. Da się nią kręcić jedną ręką bez specjalnego wysiłku, więc określiłbym jej stan jako wyeksploatowana.
w Intercoolerze jest trochę syfu i będę go jutro czyścił (w środku trochę bagna).
Z dodatkowych objawów - czasem popykają sobie przełączniki bez wyraźnego powodu.
Czy ktoś ma pomysły co mogę ewentualnie jeszcze sprawdzić?
Pozdrawiam i dziękuję za sugestie.
shovel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 23:32   #2
matix84
Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: Ford Probe II
Silnik: 2,5 V6 163KM
Rocznik: 1994
Postów: 74
Domyślnie Odp: [Escort 1.8 TD] problem gdy jest ciepło
Prawdopodobnie masz uszkodzony zawór ciśnieniowy przy turbinie lub membranki boostera w pompie wtryskowej, brat ma podobne objawy u siebie ale jeszcze tego nie zrobił więc dokładniejszej odpowiedzi nie umiem udzielić
Klima Systems - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja, Elektryka, Automatyka
http://www.klima-systems.pl
matix84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2009, 23:18   #3
MASTER113
Zarejestrowany: 11-09-2007
Postów: 16
ja bym stawiał na pompe wtryskową :/ coż 550 zł
MASTER113 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 18:01   #4
bossi11
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Ford escort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1993
Postów: 27
kończy się pompa wtryskowa miałem ten sam problem wystarczy ciepło na dworze lub silnik nagrzany i mułka łapał jak smok po jakimś czasie juz miał problemy z odpalaniem na ciepłym po wymianie pompy koszt 350zł używka allegro autko czy zimne czy ciepłe nic a nic nie traci mocy
bossi11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
