![]() Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: mondeo mk3 trend
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 23
witam . posiadam mondeo mk3 2.0 tdci 115km wersja trend.
posiadam go od dwóch miesiecy. obecnie ma 157 tysiecy, przebieg orginalny problem polega na tym ze jego srednie spalanie ksztaltuje sie w granicach 9,5-10 litrow on na 100km. nie katuje go ,uzytkuje sluzbowa octavie ( spalanie 6,5-7 on na 100) kooledzy jaka moze byc przyczyna tak masakrycznego spalania, to przecierz diesel ostatnie tankowanie 200 zl 550km i rezerwa. niektorzy z was potrafia na zbiorniju zrobic 800. dodam ze nie wyskakuje mi sprezynka , ani nie odczowam spadku mocy. zespol napedu ( napinacz rolki kolo pasowe male pasek wymieniony. dodam ze jezdze w granicy 2000-2500 obrotow olej 5w-30 motorcraft kola 16 205/55 co jeszcze moglbym dodac? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-12-2014 o 22:32 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Wygląda mi to na nieprzepalane paliwo, prawdopodobnie padają Ci wtryski. Zrób w dobrym warsztacie próbę przelewową wtrysków. Przy takim objawie jak piszę wcale nie musi zapalić się słynna sprężynka. I jeszcze jedno, czy nie zauważyłeś, że autko kopci na niebiesko bądź czarno? (ale wcale nie musi).
![]() 668855686 |
#3 |
Postów: 23
auto puszcza baka przy 2 tysiacach czyli chyba normalnie. nie zaobserwowalem innego rodzaju dymu czy kopcenia
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Powiem tak, u mnie w żadnym zakresie obrotów nie puszcza bąka/bąków.
![]() 668855686 |
#5 |
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Ja też stawiam na lanie wtrysków. U mnie dodatkowo spadło spalanie (odczuwalnie bo około 0.8-0.9l) po równym nabiciu powietrza do wszystkich kół. Teraz mam po 2,55 bara. No i najmniej (po wielu testach) pali mi na bp ult. I jeszcze jedno po kilku tankowaniach na jednej ze stacji orlenu wzrosło mi spalanie! jak sie okazało do banki na paliwo do kosiarki weszło 6,2 litra a na innej do tej samej i do tego samego poziomu 5,1lGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
Postów: 23
dodam jeszcze ze na wolnych obrotach tj do 2000 slychać takie chrapanie(klekot) podczas dodawania gazu.najbardziej na 1 i 2 biegu.
brak mi porownania do innego mondeo. jezdzilem tylko swoim . mam go od 2 miesiecy. mam wersje 115 km i skrzynie 5 biegowa. czy pierwsze 2 biegi sa u was takze tak krótkie? na 2 biegu predkosc max 40 km/h pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Co do prędkości max. na drugim biegu to nie wiem, nie testowałem do max. obrotów. Jutro sprawdzę i napiszę.
![]() 668855686 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2008
Postów: 5
mam wersje 115 km i skrzynie 5 biegowa. czy pierwsze 2 biegi sa u was takze tak krótkie? na 2 biegu predkosc max 40 km/h ================================================== ====== ??? A probowales podkrecic go wyzej niz na 2000 obr/min ?? :-) W koncu z tym silniczkiem ze skrzynia 5-biegowa da sie pojechac na 2-ce w okolice 80km/h. Co prawda trzeba go krecic do czerwonego pola... ale chyba nie po to zrobili silnik zdolny bez problemu osiagac powiedzmy 4000-4500 obrotow zeby go cale zycie katowac do max 2500 ?? (tak, katowanie tdci jest wtedy kiedy nie "krecisz" go wyzej) Ja standardowo na 2-ce rozpedzam sie do predkosci przelotowej (typowej dla miasta) czyli 40-60 km/h w zaleznosci od warunkow a na wyzszych biegach sie "tocze" :-) Pozdrawiam. |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Przetestowałem swojego. Równa nawierzchnia, drugi bieg, obroty ~4500 i na zegarze spoko 80km/h.
![]() 668855686 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO
Postów: 6
Ja mam takie samo zużycie, może to norma ,chociaż jak jeździłem bardzo spokojnie po mieście to średnia którą pokazał komputer wynosiła 8.5
130kmTDCI kombi |
Tagi |
mondeo mk3 , spalanie |
