Stary 14-09-2009, 20:46   #11
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Odp: Spalanie oleju
Magik nie sugerowalł, że na tym oleju nie będzie on możliwy. Po prostu na półsyntetyku będzie łatwiejszy no i rzadszy olej szybciej dotrze w najdalsze miejsca i posmaruje co trzeba...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 21:06   #12
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Napisał siwusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wycieków oleju nie ma nigdzie, silnik jest nadzwyczaj suchy, a to jaki miałem olej zanim wlałem pół syntetyk tego nie wiem. Nie kopci, tylko po zapaleniu puści małego dymka, nie jeżdze zbyt dużo jakiś miesiąc temu też dolewałem, i wczoraj wlałem znowu pół litra.
Wymień uszczelniacze prowadnic zaworowych i pozostań przy półsyntetyku...
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 22:39   #13
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
pozniejszy powrot z mineralu na syntetyk moze przyniesc smierc twojemu silnikowi! wiec uwazaj i posluchaj naszych rad
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 00:27   #14
matix84
Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: Ford Probe II
Silnik: 2,5 V6 163KM
Rocznik: 1994
Postów: 74
uszczelniacze zaworowe to mały koszt? Czyżby w silniku 1,8TD można było to zrobić bez zdejmowania głowicy?
U siebie w benzyniaku (2,0 DOHC) uszczelniacze robiłem dopiero gdy musiałem zwalić głowicę, bez tego wymiana uszczelniaczy byłaby nie możliwa. A zdjęcie głowicy to już parę złotych kosztuje i roboty trochę jest.
Weźcie również pod uwagę, że olej może spalać przez pierścienie.
Klima Systems - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja, Elektryka, Automatyka
http://www.klima-systems.pl
matix84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 07:10   #15
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
robiles to sam czy mechanior ci robil? jesli mechanior to nie znal sposobu bez sciagania glowicy albo na kase cie naciagnal. dla chcacego wszystko sie da. nie wiem czy twoj DOHC jest 16 zaworowy ale nawet jesli nie to napewno sie da
Stary 15-09-2009, 10:28   #16
matix84
Rocznik: 1994
Postów: 74
Uszczelniacze wymieniał mechanik, który planował mi głowicę, resztę robiłem sam. W DOHC świeca siedzi głęboko, a do zmiany uszczelniaczy bez zdjęcia głowicy trzeba podeprzeć zawory od spodu.
Mam 8v.
Stary 15-09-2009, 18:32   #17
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
bzdura! to samo jest w ZETECu a jakos sie da. uzyj opcji szukaj to sie przekonasz
Stary 15-09-2009, 20:59   #18
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No wiec mała poprawka, w 8V wymieniałem i w sumie nie ma tam zbytnio roboty, dojscie ładne, zawory podpiera sie tłokami i ze sciagaczem wszystko ładnie schodzi.
Ale w 16V juz jest problem gdyz umiejscowienie sprezyn zaworów jest w tak ciasnych miejscach ze naprawde ciezko cos tam wsadzic a tym bardziej wcisnac sprezyne i wyjac zabezpieczenie, tutaj tylko jest problem.
Ale nie twierdze ze sie nie da, jedynie troche wiecej cierpliwosci.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 13:23   #19
marcinz1990
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Ja mam podobny problem, tylko że na benzynie. Otóż robiąc rozrząd wymieniłem uszczelkę pod zaworami. Od tego czasu brakuje mi oleju. Nie są to jakieś bardzo duże ale są. Zalałem z miesiąc temu na full, to dziś sprawdziłem i mam połowę. Chętnie posłucham jakiś rad. Zaznaczę, że nie widać jakiś plam na silniku, ani pod samochodem.
marcinz1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 14:15   #20
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Napisał marcinz1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wybrałeś dobry temat
Jeszcze tylko go poczytaj
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
