Stary 15-09-2009, 14:28   #11
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Odp: Polerowanie klosza pastą
Ja usuwałem tylko ryse nie polerowałem całych reflektorów zajeło to ok 20-30 minut bez pośpiechu. Tylko ze ja miałem taką mocną wrzere jak by ktoś lampą wjechał w ściane
Jeśli chodzi o używki to mija sie to troche z celem bo mozesz kupić w jeszcze gorszym.
Sam musisz ocenić co ci sie bardziej bedzie opłacalo. Kupno pasty i papieru to koszt ok 20zł max a klosze wyjdą napewno troche więcej. Spróbować mozesz z polerowaniem jak ci nie wyjdzie zawsze wtedy mozesz zainwestować w używki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 15:39   #12
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klosze w anglikach są takie same jak w europejskich silniczek i obudowa też jedyna różnica jest w lustrze reflektora, sam wymieniałem klosze to wiem.
W wersji ksenonowej reflektory są identyczne, przestawia się tylko przesłonę w soczewce. No, ale nie każdy sprzedawca o tym wie...
Co do polerowania to przy braku wprawy i odrobinie pecha można więcej popsuć niż naprawić... Ja bym podjechał do jakiegoś zakładu gdzie robią to maszynowo, efekt będzie na pewno lepszy niż przy samodzielnej zabawie, a wiele za to raczej nie wezmą...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 16:32   #13
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Kolego Rijndeal musze cie chyba poprawic jezeli chodzi o przestawianie przeslony.Ta przeslona jest do przestawiania ze swiatel europejskich na amerykanske ze tak powiem.Przeslona po przestawieniu spowoduje tylko wyprostowanie snopa swiatla w poziomie tak jek to maja u Obamy ale nie odwroci zalamania na druga strone.Co do przeklejania kloszy to jezeli ktos sie nie przylozy do tego bedzie musial walczyc z zaparowanymi lampami o srodka.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 17:01   #14
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał jacekplacek0808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien? Hm... mam taki jeden reflektor luzem, trzeba będzie sprawdzić...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
