Stary 15-09-2009, 21:49   #1
robgr85
Zarejestrowany: 29-01-2008
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 Benz 16V
Rocznik: 1993
Postów: 79
Domyślnie [1.8 16V benz] problem z niskimi obrotami...
Witam!
Poszła mi uszczelka pod głowicą, znajomy wymienił wszystkie uszczelki, planował głowicę itp, auto chodzi, ale pojawił się problem z niskimi obrotami. Mam Mondeo, 1993r, 1.8 16V benz.
Auto nie trzyma niskich obrotów - gaśnie, gdyby nie patrzeć na to, to silnik chodzi normalnie. Przy niskich obrotach sprawia wrażenie jakby chodził nie na wszystkie świece (ale jak dodam gazu to już chodzi normalnie). Znajomy mówił że świece są w porządku i pewnie wina komputera... Jeżdżenie z ciągłym pilnowaniem aby auto nie zgasło jest bardzo niewygodne (trzeba ciągle podtrzymywać pedał gazu) i długo tak nie pociągnę.
Czy znacie jakąś metodę na podkręcenie obrotów biegu jałowego w mondeo? Można jakoś oszukać komputer, naciągnąć linkę, odłączyć jakiś czujnik itp aby podnieść obroty?
Pozdrawiam,
Robert
Loty widokowe paralotnią - kilka słów o tym, na co poświęcam wolne chwile.
robgr85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 22:03   #2
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: [1.8 16V benz] problem z niskimi obrotami...
Czy jak jest silnik zimny są takie same objawy?
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 22:07   #3
robgr85
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1993
Postów: 79
Napisał boropi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj jak rano do pracy wyjeżdżałem, to ledwo zipał gdy otwierałem bramę, ale gdybym miał włączone światła to jestem pewien, że by nie dał rady uciągnąć... jak dla mnie nie ma najmniejszej różnicy, niezależnie czy silnik nagrzany, czy zupełnie zimny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2009, 22:21   #4
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Gdy jest zimny silnik, sterownik powinien zwiększać dawkę paliwa i powinna być różnica zimny/ciepły. Na początek sprawdź czujnik temperatury silnika na komputer.
Potem żeby wykluczyć "silnik krokowy" na biegu jałowym odłącz kabelki, powinien zgasnąć.
Jeśli to nie będzie nic z w/wym. to poszukałbym czy silnik nie ciągnie gdzieś lewego powietrza.
Stary 15-09-2009, 23:15   #5
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Ja tez zalecam przy tym roczniku i przebiegu sprawdzic zawor egr... odlacz przewod ten od egr jak bedzie poprawa to wiadomo... U mnie bylo ze na lpg nierowno chodzil gasl i tez jakby na 3 gary na benzynie nieco lepiej... ale wkrecal na obroty sie normalnie... Warto to sprawdzic...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 01:07   #6
przemoprzem
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Ford Modeo Mk 4
Silnik: 2.0 TDCI + automat AWF21
Postów: 32
Podepnę się pot temat. U mnie na zimnym silniku też obroty falują, po kilkudziesięciu sekundach najczęściej auto gaśnie. Dzieje się tak jedynie na benzynie, jeśli auto odpalę na LPG wszystko jest ok. Niby krokowiec to może być, ale dziwne że na benzynie jest źle, a na LPG ok. Oczywiście jak samochód załapie temperaturę to jest w sumie ok na beznynie, choć auto ma takie 1-2 sekundy przyduszenia jak się doda gazu.
Tylko dlaczego na LPG na zimnym jest ok, a na benzynie już nie?
przemoprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
