Stary 11-09-2009, 16:26   #11
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Domyślnie Odp: Jaka wartość ET dla felg stalowych -przygotowania do zimy
Tak masz rację bo Gabrycha poprawił swojego posta.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 08:08   #12
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
tak potwierdzam - looknij sobie co było przed edycją - w poprawianym poscie jest link.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 08:02   #13
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Czyli trzeba by przymierzyć felgę żeby stwierdzić czy jest OK ? a jakie (oprócz nominalnego 52,5 ) mniejsze można założyć bez obaw o ocieranie o nadkole ? na "alledrogo" sa fajne stalowe felgi (szprychowe) ale ET mają 47,5 i zastanawiam się czy by podeszły ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 15:17   #14
darek75
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FORD FOCUS C MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 5
Witam posiadam c maxa z 2005 na felgach 205/55/16 i jak mniemam z ET52,5 te maja 47,5 czy beda pasowaly i czy bedzie jakas roznica po zalozeniu w jezdzie i wygladzie prosze o info kto sie na tym zna pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez darek75 ; 20-09-2009 o 15:20
darek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 16:13   #15
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ciężko tutaj coś powiedzieć. Bo jeśli wszystkie inne wymiary są takie same jak fabryczne, to tylko jest ryzyko ocierania opony o nadkole. Ale ta nie wielka odchyłka (te parę milimetrów) raczej nie wejdzie na nadkole. A w jeździe różnice będziesz miał taką, że auto będzie bardziej stabilne w zakrętach (lepiej będzie się trzymało).
Stary 27-09-2009, 20:08   #16
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie felgi z tym ET ci wejda sam bede szukał 15 na zime
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 15:00   #17
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Tak do Twojego 15 by weszły, ale do bryki "leonov`a" już nie wejdą.
Stary 28-09-2009, 15:58   #18
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się. W sobotę przymierzałem u siebie (1.6) zakupione felgi 15".
Zostaje na oko niecały 1 cm luzu pomiędzy felgą i zaciskiem.
W 1.8 TDCi i 2.0 felgi 15" nie wejdą.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 20:34   #19
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Łelkom,
czy felę R16 na ET43 od Volvo można pchać na zimę do CMAXa 2,0 TDCi? W jakim zakresie można szukać felg pod względem ET do mojego modelu?
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 21:38   #20
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał sstankie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łelkom,
Felga 16" wejdzie do Twojego (ale nic mniejszego). ET staraj się nigdy nie zwiększać od podanego przez producenta bo tylko sobie pogorszysz. ET43 powinno wejść. W tym wypadku chodzi tylko o to aby opona gdy auto będzie bujać nie tarła o nadkole. Ale tutaj te parę milimetrów jest jeszcze akceptowalne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
