Stary 17-09-2009, 21:47   #21
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Domyślnie Odp: brak zbieżności przy skręcie kołami -pomocy:(
Pochylenia koła (zwrotnicy) nie reguluje się. Jest ustalone fabrycznie. Może się zmienić gdy wahacz będzie ugięty, albo podłużnica (po dzwonie).
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 09:23   #22
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Albo tak jak pisał jeden z kolegów wcześniej-łożyska i poduchy amorów.Jak są wybite to auto gubi geometrię zawiechy,szczególnie na zakrętach.Przy mocno wybitych można zauważyć po podniesieniu maski na kielichach czy podkładki gumowe nie odstają od nich.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 16:27   #23
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Napisał FrostiGMR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po części się mylisz.
Owszem nie ma regulacji jako takiej, ale możliwe jest że rama się przesunie (rama silnika).
Do owej ramy są mocowane wahacze, a kiedy ona się przesunie, przekosi, to zmieni się też kąt nachylenia i/lub wyprzedzenia.
Koło ma 3 miejsca mocowań: 1 na końcu amorka i 2 x na wahaczu.
Do sprawdzenia gumy na górze amortyzatorów (pod kielichami), tuleje na wahaczach i sworznie, i ustawienie ramy silnika (sanek).
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
