27-08-2009, 03:52 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
Jak nasmarować manualny mechanizm podnoszenia szyb?
Witam!
Sprawa jest taka, że szyby tylne opuszczają się i podnoszą lekko i bez problemów. Natomiast przednie są częściej używane i opuszczają się bez problemów, za to żeby je podnieść trzeba się postarać i kobieta nie da rady... Gorzej jest z szybą pasażera, która dziwnie się przekrzywia podczas podnoszenia i szoruje o boczne uszczelki. Jak to nastawić i jak nasmarować ten mechanizm? Lub co innego może pomóc? Wszystkie szyby są manualne. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-08-2009, 06:56 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Odp: Jak nasmarować manualny mechanizm podnoszenia szyb?
Musisz ściągnąć boczek ( najpierw klamka - jest na takim zaczepie który śrubokrętem musisz tak jakby odprysnąć ) potem wszystkie śrubki i boczek odchodzi, potem jest taka gąbka, też ściągnij ( jak będziesz zakładał przyklej na jakimś silikonie ) no i masz cały mechanizm przed sobą. Masz tam taką szynę po której jeździ szyba, dokręć mocowanie szyby do tej szyny ( jak jest luz to gorzej chodzi ), i posmaruj smarem czy czymś tą szynę i to co po niej jeździ. Powinno pomóc. Pozdro
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
27-08-2009, 19:56 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Co do skoszenia szyby to jak juz roskrecisz boczek to zobaczysz ze szyba jest przykrecona 2 srobkami do takej szyny, poluzyj je, podniesz szybe i ustaw ja recznie maxymalnie w druga strone niz wczesniej sie skosila o dokrec srobki. Szyba porusza sie w gumowech uszczelkach wiec zadnech olejo podobnech substancj bo wiadomo co olej robi z takimi gumami. Ja smarowalem woskiem.
20-09-2009, 22:07 | #4 |
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Posłuchałem waszych rad ale musiałem zrobić troszkę inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poluzowałem te 2 śrubki i zakręciłem szybę na maxa i dokręciłem śrubki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo inaczej to zawsze się gdzieś blokowała... :/ Nasmarowałem też tą szynę i te plastiki takie i szybki chodzą o niebo lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
