![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Witam!
Moje mondeo jezdzi na mikserze parowik tomasetto... I mam problem otoz gdy temp spadnie ponizej 5-7st to zamarza parownik... W poprzednia zime mialem ten sam problem i tej tez tak bedzie... Bo rano gdy byla taka temp juz nie trzymal obotow i lecialy na leb i szyje.. zaznaczam ze to sie dzieje tylko i wylacznie na zimnym silniku w zimie..., problem nie wytepuje w lecie czy tez na cieplym silniku... rozmawialem z gazownikiem i to moze byc membrana cisnieniowa... koszt 180zl a zestaw naprawczy do parownika moge kupic za 60zl.. Moze mamcie jakies sugestie
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec ????????
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Parownik może zamarznąć tylko w tedy , gdy nie przepływa przez niego płyn.Musisz sprawdzić co jest nie tak z obiegiem cieczy.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
![]() Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Gdyby to byla wina obiegu plynu to wogole bym nie otwieral tematu... Parownik tez jest szczelny... Wedlug mnie to chyba ta membrana... Wdodatku smierdzi gazem i gdy jest zimno z rury wydech leci bialy dym i smierdzi gazem... Nie chce jechac narazie do gazownika bo zedrze ze mnie min 200zl... Bo moze na forum ktos mial taki przypadek i mi pomozeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
artur1234: jeśli uważasz, że kor1011 nie ma racji, to faktycznie, po co otwierałeś temat? Zamarzanie reduktora zawsze jest wynikiem jego złego podłączenia do układu chłodzenia - powinien być wpięty równolegle w obieg nagrzewnicy, bo to jest tzw. "mały obieg" a po otwarciu termostatu masz dopiero obieg cieczy chłodzącej przez chłodnicę.
Czytając Twój podpis...zaliczasz się do pierwszej wersji, czy może drugiej? |
![]() Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
dresat- to mam rozumiec zer nie ma innej mozliwosci jak tylko zle wpiecie w obieg? Ok pozostaje mi tylko pojechanie do gazownika... Jakie to zycie proste...
A odpowiedz na drugie pytanie to zdecydowanie naleze do tych drugich... Posiadajac mondeo 1 generacji z najmniejszym silnikiem jakim jest 1.6 to demonem predkosci nie jestem... Z reszta zylowac silnik z ponad 300 tys przebiegiem z tego polowe zrobil na lpg- bezsensu...
![]() Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Dresat troszkę się myli.Przez nagrzewnicę płyn płynie i na zimno i na ciepło.To nie jest mały obieg.
Może u ciebie większość płynie przez nagrzewnicę a za mało przez parownik.Podłącz układ w szereg i wtedy wszystko co pójdzie na nagrzewnicę pójdzie na parownik i wtedy może przestanie zamarzać. Może być też tak,że masz nieszczelną uszczelkę pod głowicą i zapowietrza ci się układ.Nieszczelność może jest niewielka i silnik to przepala ale pracuje.To powietrze zbiera się w parowniku ,bo jest wysoko zamontowany i parownik zamarza.
#7 | |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
#8 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
może być zapowietrzony układ chłodzenia
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#9 |
![]() Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Nie no chyba 2 lata z walnieta uszcelka pod glowica to bym nie przejezdzil... Jak dla mnie troche trudny temat pogubilem sie juz z tymi obiegamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec jade do tego gazownika w przyszlym tyg... Ale moze faktycznie jest cos zle podpiete bo byl juz parownik zmienianyi moze ktos cos zle podpia...
pozdro
#10 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
dodam tylko, że odwrotne wpięcie węży może powodować problemy z odpowietrzeniem a tym samym niedostateczny przepływ przez reduktor a tym samym jego zamarzanie.
Dodatkowo reduktor powinien być zaomtowany poniżej poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym. |
