Stary 22-09-2009, 08:05   #1
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie ESP jest czy nie?
Mam taki problem. Czy włącznik ESP jest tylko i wyłącznie na panelu (gdzie znajduje się także włącznik ogrzewania szyb)? Chce kupić Focusa - sprzedający zaznacza ze jest ESP - przesłał mi zdjęcia i nie ma tego włącznika na w/w pozycji. Czy możne są wersje z ESP włączane przez np. komputer pokładowy?
Focus 1,6 TDCi, 2005, kombi VIN WFOWXXGCDW5J
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 09:40   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: ESP jest czy nie?
jak nie ma knefla nie ma ESP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 10:08   #3
jacob10
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
Ja mam wersje bez guzika obok podgrzewania szyb a mam esp, zalaczam go przez komputer znajdujacy sie miedzy zegarami
jacob10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 10:13   #4
troq
Avatar troq
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Wersje poliftingowe wszystkie mają ESP, a przedliftingowe tylko te, które maja stosowny przycisk.
Nie rób tego drugiemu co Tobie niemiłe!
http://troq.posadzdrzewo.pl
http://www.motostat.pl/user_images/11264/icon1.png
troq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 22:07   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Hmmm... ciekawe rzeczy piszecie. Gdy szukalem samochodu też obczaiałem temat ESP w Focusie. Wkońcu gość w ASO powiedział mi, że Focusy mają ESP nie odłączane - poza wersją ST :-), no bo bez sensu by to było:-D. Jeżeli chodzi o wyłącznik koło ogrzewania szyby, to nie jest to ESP, a TCS, czy tzw. "szpera" elektronicza. Obniża moment przy ruszaniu, aby zapobiec poślizgowi kół. Nie ma to nic wspólnego ESP. Jak się mylę, niech ktoś mnie oświeci.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 00:23   #6
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Wydaje mi się że ESP w Fokach ->08 jest odłączane w ilus tam %. Tak zauważyłem ślizgając się po żwirze. W ST jest przycisk do odłączenia ESP, ale pewnie całkowicie.
Nie znam szczegółów.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 08:41   #7
troq
Avatar troq
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Właśnie ja w taki sposób się naciąłem przy zakupie mojego Forda. Nie zwróciłem uwagi na brak przycisku, a wydruk wyposażenia zakodowanego w VIN i ogłoszenie sprzedawcy wyraźnie mówiło, że ESP jest. Po zakupie wrzuciłem temat na forum Focusa i wyśmiano mnie tam, że nie sprawdziłem obecności ESP. Potem w jakimś artykule prasowym przeczytałem że od liftingu w 2007 ESP w fordach jest wyposażeniem standardowym nawet w podstawowych wersjach wyposażenia. Chyba ostatecznym sposobem sprawdzenia czy jest ESP czy go nie ma jest zapalania się lampki ESP na konsoli. Nie zapala się lampka przy rozruchu = nie ma ESP.
Stary 23-09-2009, 09:30   #8
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby dlaczego focusy miały by mieć nie odłączane, a c-maxy miały? Trochę im dalej do ST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk na konsoli to ESP i działa jak ESP, a nie jak szpera. Łatwo to sprawdzić np. jeźdząc w kółko po śniegu.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 12:49   #9
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Hmm... no to OK. Jeżeli mówisz, że wiesz to z empirycznego doświadczenia. Tak mi powiedziano w ASO, a w sumie ja później nie interesowałem się ESP. Będę dzisiaj w ASO to zapytam jeszcze raz, jak nie zapomnę.
Stary 23-09-2009, 13:06   #10
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
A instrukcję do auta macie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest opisane, co oznacza przycisk na konsoli i jakie systemy są w aucie...
Podejrzewam, że ESP może być nierozłączalne (jak ABS), bo to nie jest auto sportowe, które ma chodzić bokami, a oprócz tego może być TCS i ten jest rozłączalny zawsze w każdym aucie, bo inaczej nie da się jechać zimą na łańcuchach na przykład.
Jeśli na guziku jest rysunek opony z szutrem spod niej wyskakującym, to jest to TCS, czyli ta właśnie elektroniczna szpera, która pomaga przy ruszaniu na śliskim.
Jeśli jest autko w poślizgu, to jest ESP, czyli stabilizacja toru jazdy.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
