Stary 23-09-2009, 10:26   #11
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
Domyślnie Odp: Nagrzewajace sie plastiki przy nodze kierowcy
Napisał tadmar8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do was: czy nagrzewają się wam tylko te dolne części przy pedale gazu, czy ciepło rozchodzi się dalej na lewy bok środkowej konsoli?
Jak będę w serwisie zmieniał opony na zimowe, poruszę ten problem i zarządam przynajmniej dokonania termoizolacji
tak nagrzewały się, i została załóżona osłona plastiowa z termoizolacja na wysokości pedału gazu. Ponieważ też nagrzewał sie mocno lewy bok konsoli srodkowej, została założona izolacja termiczna trzpienia nagrzewnicy. w prakctyce przykleiono gabki na bok nagrzewnicy i założono dodatkowe gabki na rurki wchodzace przy nagrzewnicy. Troche to pomoglo ale dalej sie to nagrzewa, tzn teraz jest juz tylko cieple. Niestety tu FORD dał plame przy konstrukcji tego auta i nie odizolował odpowednio tej cześci. Mogł chociaż podobnie jak to jest w innych autach zastosować dodatkowy zawór odcinajacy dopływ płynu do nagrzewnicy w przypadku kiedy ustawi sie temp. na niebieskim polu.
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 09:36   #12
Morel
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 Benzyna
Postów: 33
U mnie przez cały czas plastik był i jest ciepły. Ostatnio na dość długiej trasie (Warszawa-Graz Graz-Mediolan-La Spezia) zauważyłem że grzeje się jeszcze bardziej.Znacznie cieplejszy kiedy korzysta się z nawiewu a nie z klimatyzacji (klimatyzacja automatyczna). Najcieplejszy a nawet gorący jest tuż przy pedale gazu. Auto mam od kwietnia tego roku.
Morel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 11:23   #13
tadmar8
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: fiesta trend
Silnik: 1.25/82km
No i sprawę nagrzewania się plastików muszę przyspieszyć. Nie dość, że nie tylko rury są jak ukrop, to i plastik jest dosyć gorący. Miałem z tym czekać do zmiany kół zimowych, ale od wczoraj wyszedł nowy "kwiatek" - na dotychczasowe brzmienie silnika nakłada się jeszcze drugi, wolniejszy ale głośniejszy; charczy, klekocze jakbym miał disla. Najgłośniej słychać to gdy stoi na rozruchu i pierwszym i drugim biegu. Jak jadę i wbijam luz to też charczy.
Miarka się przebrała i na wtorek mam wizytę w ASO, zobaczymy co zym zrobią.
tadmar8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 11:02   #14
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Fiesta Sport, 1.6 ccm 120 KM. prawie nie wyczuwalne nagrzewanie (z klimą czy bez, z ogrzewaniem czy bez) się na wysokości łydki kierowcy.
Pro.
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 01:05   #15
losarturos
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-10-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
Thumbs down Odp: Nagrzewajace sie plastiki przy nodze kierowcy
Żeby posiadacze nowej fiesty nie czuli się bardzo wyróżnieni oznajmiam, że w wersji MK6 jest tak samo. Też czułem, że zawsze jast mi ciepło w nogi więc sprawdziłem. Głęboko z przodu na wysokości prawej łydki plastikowa osłona jest ciepła. A ponieważ z ciekawości wsadziłem tam łapkę aż znalazłem tam trochę pustego miejsca i trafiłem na gorącą rurę tak, że poparzyłem sobie paluchy... Jak widać zmiana modelu na nowy nie doprowadziła do poprawienia błędów.
losarturos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 15:51   #16
kuzek
Avatar kuzek
Postów: 309
jestem ciekawy jak problem nagrzewającego sie plastiku został rozwiazany u innych. Robi sie ciepło wiec ta wada może sie teraz ujawnić ....
Stary 06-04-2010, 10:52   #17
Zuuczek
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 A4
Postów: 58
Czesc,
Nie dostrzeglem u siebie zadnego problemu z grzejaca sie konsola. Po przeczytaniu wasych postow sprawdzilem i wydaje sie, ze u mnie nie ma problemu nagrzewania. W kazdym razie macalem na dole, pod konsola, i znalazlem oslonke plastikowa, ktora jest nawet ciepla nieco. Za nia jest cos gabczastego pewnie wspomniana wczesniej termoizolacyjna, rurek nie dotykalem, by sie nie poparzyc, bo czulem bijace od nich cieplo tam, gdzie gabka sie konczyla. Konsola moze sie ciutke nagrzewa w miejscu, gdze opieram o nia noge, ale to od nogi... sprawdzilem probujac nie opierac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zuuczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
