Stary 27-09-2009, 18:01   #1
Arturs1
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 10
Domyślnie Dziwny dzwięk podczas odpalania
Od pewnego czasu podczas odpalania samochodu (może chwilkę po odpaleniu) słychać jakieś tarcie/zgrzytanie.(objaw ten nie występuje zawsze tylko co jakiś czas), jakby luźny łańcuch szurał po trybach.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Czym to może być spowodowane ?
Artur
Arturs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 18:40   #2
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk podczas odpalania
Może coś podobnego co ja mam - poczytaj
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 21:07   #3
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Napisał Arturs1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Artur
Też z to mam w swoim.
Olej musi wypełnić kanały w rozrządzie Ti- VCT i w ukł reg. luzu zaworowego.
A że ćwierkanie jest irytujace to inna sprawa,
Ostatnio edytowane przez conris ; 27-09-2009 o 21:40
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 06:04   #4
Arturs1
Model: FOCUS
Postów: 10
Wydaje mi się, że tak nie powinno być ponieważ wcześniej tego nie miałem. Auto odpalało cichutko. W sumie tak teraz skojarzyłem fakty, że powstało to grzechotanie po wymianie oleju aczkolwiek wlałem taki sam olej jak poprzednio.
Artur
Stary 28-09-2009, 09:03   #5
conris
Zablokowany
Postów: 487
Artur
A może usterka z branży elektrycznej .Za wolno wysprżegla się zazębnik rozrusznika,Ale wtedy hałas z dołu.j jak jest kluczyk w poz III(załączania rozruchu)
Stary 30-09-2009, 13:01   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Podepnę się pod temacik.
Ostatnio jak zrobiło się chłodniej, zauważyłem, iż jak odpalam samochód to przed jakieś 1-2 sekund świeci się kontrolka oleju i słycha taki stukot - napełnianie się zaworów.
Czy to jest normalne dla TDCI? Pytam, bo mam ten samochód dopiero 3 miesiące i nie wiem czy tak ma być przy chłodniejszej pogodzie?
Miałem tak w poprzednim samochodzie, ale podczas mrozów.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 19:59   #7
Arturs1
Model: FOCUS
Postów: 10
Trochę czasu minęło od ostatniego mojego posta. Jednak problem mam dalej i coraz częściej od czasu do czasu przy odpalaniu słychać przez chwile grzechotanie. Jest to tylko zaraz po odpaleniu auta później wszystko jest OK.
Byłem dzisiaj w ASO i powiedzieli, że rozrząd do wymiany aczkolwiek mnie to trochę dziwi bo auto ma przejechane dopiero 65 tys. Koszt wymiany wysoki bo z częściami około 2,5 tys zł.
Czy ktoś ma lub miał taki sam objaw ? Czy to możliwe, że po tak krótkim czasie zrobiły się tam jakieś luzy na kołach itp ?
Stary 14-06-2011, 21:50   #8
conris
Zablokowany
Postów: 487
A nie jeździłeś na oleju innym niż fordowski.?
Te chrobotania to z pracujacych na sucho kół zmiennych faz rozrządu,Nim olej trafi w kanały słychac klepanie.Hałas jest głownie jak uruchamiasz ciepły silnik.
Podobno można jeźdzć, tak twierdzi ASO Nobile . Zauważ że Ford wycofal się z tych silników.To samo mam w Foce Ti Vct z 2005r. 119.oookm
Stary 14-06-2011, 22:33   #9
Arturs1
Model: FOCUS
Postów: 10
Jeżdżę na innym oleju. Wymieniałem olej w ASO i zalali mi jakiegoś Castrola chyba slx. W tym tygodniu mam zamiar wymienić olej nadal chcą mi zalać Castrola ale może warto zmienić na Fordowski. Mam dokładnie tak jak piszesz że na ciepłym mi grzechocze. Odpalam auto jadę jakieś dłuższy kawałek gaszę czekam jakieś 10 min i odpalam ponownie wtedy mam grzechotanie albo jak auto stoi na słońcu i jest rozgrzane to wtedy od razu grzechocze.
Ja już dokładnie nie pamiętam ale mi się wydaje, że grzechotanie pojawiło mi sie po wymianie oleju.
Ja byłem dzisiaj w ASO i mówili żeby usunąć grzechotanie to trzeba wymienić koła wałki paski.
Stary 14-06-2011, 23:40   #10
conris
Zablokowany
Postów: 487
Ja póki co jeżdzę, nie przejmuje się ,a jak będę robił rozrząd to bez kółek.Standardowo : Pasek ,napinacz,pompa wody. jak w zwyklym 1,6..Gdy silnik padnie uruchomię prawnika jak trzeba będzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i zrobi PR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Fordowi.Ewidentna wada konstrukcyjna, skoro każdy Ti VCT tak ma.
Zmiana oleju na fordowski nie cofnie objawów
Masz kwity że ASO zalala innym olejem niż zalecany,?
Zachowaj, mogą się przydać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
