Stary 11-09-2009, 12:18   #121
pawels_123
Zarejestrowany: 15-04-2009
Postów: 71
Domyślnie Odp: Chip do S-maxa - robił ktoś?
przemo* wykres wygląda bardzo ciekawie. Jak będziesz miał kiedyś możliwość to zweryfikuj pomiar na hamowni obciążeniowej MAHA.
Mam takie standardowe pytania:
1. czy kontrola trakcji bardzo często Ci się załącza ?
2. jak z dymieniem (bo chyba nie masz DPF`a)
No i czy nie bałeś się że tych niutonków to masz trochę za dużo ? Koledzy tutaj swoje najlepsze programy modyfikowali w dół w obawie przed problemami z dwumasą itp...
Ekspert - to człowiek, który przestał myśleć - on wie.
(Frank Lloyd Wright)
pawels_123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 16:26   #122
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał pawels_123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...sorki..ale czy wiesz dokładnie o co Ci chodzi...bo po pierwsze większość hamowni Vtech mają także hamulec obciążeniowy...po drugie na hamowni inercyjnej z dużymi i ciężkimi rolkami dokładność pomiaru jest znacznie większa...po trzecie każdy znający się na rzeczy fachowiec wytłumaczy Ci do czego służą hamownie obciążeniowe...a służą do zatrzymywania w trakcie pomiaru na żądanych obrotach motorka ..przy strojeniu takowego , ale to nie do chip tuningu...tylko do sportów wyczynowych...a przebieg momentu i mocy najlepiej sprawdzisz na hamowni inercyjnej...maha musi używać hamulców ponieważ ma za małe i za lekkie rolki...za to pomiar jest mniej dokładny i troszkę szarpany...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Ostatnio edytowane przez heko ; 14-09-2009 o 13:08
Stary 14-09-2009, 07:33   #123
przemo*
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: S-MAX
Postów: 24
Odpowiedz na pytanka jest następująca:
1. Kontrola trakcji załącza się troszkę częściej niż poprzednio, wszystko zależy od nawierzchni i mojej nogi.
2. Niestety mam DPF'a. W obecnej chwili mój S'iu nie kopci ponieważ mam problem z DPF'em ale to już inny temat.
Na razie nie zaobserwowałem problemów z dwumasą a jeżeli takowe się pojawia to wtedy będę się martwił.
A tak wogule to gdybym miał zrobić chiptuning jeszcze raz to też bym go zrobił ponieważ autko zachowuje się zupełnie inaczej niż przed.
przemo*
przemo* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 09:51   #124
pawels_123
Postów: 71
Widzę Heko że się uniosłeś ale nie wiem dlaczego ... Czy gdzieś zasugerowałem że wyniki z inercyjnej są beee ... Dlaczego więc ktoś nie miałby sprawdzić sobie tych parametrów na innego typu hamowni ? Wydaje mi się że na obciążeniowej wykres będzie bardziej przesunięty w lewo i nie wiem czy uzyska się takie wartości Nm/KM.
BTW po co osoby zajmujące się tuningiem wydają dużo większe pieniądze na zakup obciążeniowej, skoro inercyjna jest lepsza do chiptuningu ?
A może problemem jest to, że turbodoładowane silniki (coraz to mocniejsze) wymagają odpowiednio dużego obciążenia, które przy hamowniach z hamulcem możesz dowolnie ustawiać i zwiększać, tak aby "zbudowało" się poprawnie doładowanie ...
I jeszcze jedno tak żebyśmy się dobrze zrozumieli - dobry fachowiec nie ma problemu z inercyjną. Ja nie mam podstaw do tego aby zarzucać v-tech`owi braku profesjonalizmu bo to byłaby bzdura. Dużo osób jest bardzo zadowolona z ich pracy i dzięki temu firma się rozwija i ma uznanie w tym środowisku ...
Ostatnio edytowane przez pawels_123 ; 15-09-2009 o 10:04
Stary 17-09-2009, 01:12   #125
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...ja się nie unoszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...a co do hamowni inercyjnej, to hamując w Vtech na 4x4 ...właśnie 2.5t...trzeba było zejść do trzeciego biegu...bo nie mógł się rozpędzić...a każda z zamontowana tam hamownia jest także obciążeniowa, ale nikomu nie wpadło do głowy go obciążać..a co do ceny..to obciążeniowa maha wcale nie jest wiele droższa od dużej inercyjnej vtechowskiej
..zwykła jednoosiowa inercja... dokładność pomiaru do 400KM to 0.1...a do 8ooKM 1% ..
..ale to tak a'propos konia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...bo sam jestem mocno zainteresowany zakupem hamowni...i dużo na ten temat się dowiadywałem..........
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 17-09-2009, 08:42   #126
pawels_123
Postów: 71
No to czekam na jakieś info o "Heko DynoDay" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2009, 11:04   #127
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...myślę że choć hamownie mam zamiar montować w Wiedniu...to i tak zamawiam wersję z możliwością przewożenia...więć pewnie wpadnę z nia na jakiegoś zlota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 18-09-2009, 07:37   #128
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
heko;
You're welcome Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 09:29   #129
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
TZ-tezet może kolego zrobimy jakąś małą ustawkę z chęcią zobaczyłbym Twoje auteczko jak to śmiga ponieważ też robiłem u Kreatora swojego 2.2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeżeli będziesz miał ochotę to zapraszam na pw.
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 08:44   #130
TZ_TeZet
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Q7
Silnik: 3,0 TDI
Postów: 43
Napisał RoNiN76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam szans z Tobą. Mój jest cięższy i ma większy opór czołowy od mondka. Wygrałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ustawkę nie mam czasu, przepraszam. Jak chcesz spróbować jak chodzi zostaw tel na priv - dam ci kluczyki i pojeździsz sobie.
Pozdr,
TZ
TZ_TeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
