Stary 29-09-2009, 20:47   #1
romek111
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Smile wymiana płynu chłodzącego
Witam jestem nowy chcialbym dowiedziec sie czy po wymianie płynu układ sam sie odpowietrzy i czy w bloku silnika jest jakas śruba do spuszczenia płynu
romek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 20:49   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: wymiana płynu chłodzącego
w bloku nie ma żadnej śruby do spuszczenia spuszczasz z chłodnicy i powinno wszystko wylecieć
Stary 29-09-2009, 20:57   #3
romek111
Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki tak myślałem
Stary 30-09-2009, 09:31   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał romek111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz opis (plik PDF)
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-09-2009, 20:19   #5
romek111
Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Thumbs up Odp: wymiana płynu chłodzącego
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
dzieki to jest konkretna odpowiedz
Stary 10-10-2009, 19:17   #6
romek111
Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
i po wymianie wszysko poszlo dobrze wlalem 4.5 l plynu jutro doleje jeszcze 0,5l w instr. pisze ze wchodzi 6.5 l dziwne
Stary 11-10-2009, 00:28   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
A miałeś rozgrzany silnik albo wyjęty termostat?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 09:42   #8
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
nigdy do końca nie zleci wszystko,ja u mnie też wlałem około 5l.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 11:18   #9
romek111
Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
silnik rozgrzany pytałem sie o srube w silniku bo we fiescie była sruba w bloku silnika i nią spuszczałem plyn a w wężu od płynu była śruba plastikowa i przy wlewaniu płynu gdy poleciał tam płyn było ok i układ był odpowietrzony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
