Stary 01-10-2009, 20:21   #1
Nomad512
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Question Problem z pedałem sprzęgła
Parę dni temu coś strzeliło w moim sprzęgle i biegi zaczęły ciężko wchodzić (wsteczny ze zgrzytem). Mój mechanik stwierdził, że to mogę naprawić tylko w ASO bo oni mają taką część. Chodzi o taką sprężynę, która... no właśnie nie wiem czy jest konieczna do zamontowania. Z pedału sprzęgła wystaje bolec, na który jest nasunięta plastykowa część. Teraz kiedy nie ma tej sprężyny ta część zsuwa się z bolca i wtedy sprzęgło "nie do końca chwyta". JEdnak tą część można ręcznie nasuwać na bolec i przez pewien czas biegi działają znakomicie. W ASO ta część kosztuje 28 zl ale wymiana tego to 1,5 godziny. Zaśpiewali mi za całość 250zl. Zablokowałem tą plastikową część taśmą i wydaje mi się, że to wystarcza. Moje pytanie to czy ta sprężyna jest konieczna do zamontowania??? Jeśli nie to zaoszczędzę 250zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodam, że byłem w ASO, mechanik oglądał to sprzęgło i stwierdził, że wyleciała sprężyna i mogą mi to zamontować.
Ostatnio edytowane przez Nomad512 ; 01-10-2009 o 20:23
Nomad512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 20:33   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Problem z pedałem sprzęgła
a sam nie zamontujesz tej sprężyny?
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 20:48   #3
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
jesli chodzi o ten plastik to poszukaj w dziale FORD FUSION.....tam był poruszany ten temat....w skrócie to powiem jak ja załatwiłem ten problem, a mianowicie nasunąłem na ten bolec uszczelki..ale taki twarde, przy których mocno się spociłem żeby wcisnąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe...ale ważne żeby to nie był element metalowy bo będzie ocierać,a jakieś zgrzyty nie są potrzebne....taśma za długo ci nie wytrzyma, bo tam jest dość duża siła.....
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 20:51   #4
Nomad512
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Smile Odp: Problem z pedałem sprzęgła
Dziękuję za szybką podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro anuluję zamówioną wizytę w ASO i postaram się to w podobny sposób naprawić.
Stary 08-02-2014, 22:04   #5
autohandel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Domyślnie Dźiwny dźwięk po puszczeniu sprzęgła
Witam!
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Fiesty Mk7 1.25 82KM. Problem w tym, że niepokoi mnie pewien dźwięk jaki wydobywa się z komory silnika na biegu jałowym. Otóż po zwolnieniu pedału sprzęgła na postoju załącza się coś co przypomina jakąś pompę hydrauliczną. Nie wiem czy tak powinno być, i czy się tym przejmować. Nie jest to mocno hałaśliwe ale odczuwalne. Z góry dziękuję za poradę..
autohandel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 09:20   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Dźiwny dźwięk po puszczeniu sprzęgła
wysprzeglik daje taki dźwięk a konkretnie łożysko
Stary 19-02-2021, 16:20   #7
MARIANELLO3
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Fiesta 1.25 titanium
Silnik: 1.25
Postów: 19
Domyślnie Sprzęgło ,skrzynia biegów
Po odpaleniu auta (1.25 benzyna) hałasuje sprzęgło, gdy włączę np. grzanie szyby hałas się nasila. Po wciśnięciu pedału sprzęgła hałas milknie. Mało tego, gdy auto jest rozgrzane hałas słabnie. Może ktoś miał taki przypadek ?
MARIANELLO3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
