Stary 23-09-2009, 08:33   #1
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Sprzedalem Mondka
Silnik: Sprzedalem Mondka
Rocznik: Sprzedalem Mondka
Postów: 184
Domyślnie Zderzak - wymiana i kilka pytań
Mam takie pytanie - muszę wymienić zderzak (spotkanie z samochodem jadącym przede mną) i mam w związku z tym pytanie.
Plastik jest chyba do wymiany - bardzo trudno będzie go posklejać, ale jeszcze popytam.
Ale pod plastikiem jest taka gąbka - czy ona jest elementem zderzaka, czy jest to część osobna?
Czy kupując zderzak kupuję go z tą pianką czy sam? Czy zależy od tego czy oryginał czy zamiennik?
Paweł
wonski.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 08:48   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Zderzak - wymiana i kilka pytań
oryginal jest z ta gabka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2009, 14:32   #3
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Postów: 184
A czy tę gąbkę można przełożyć do zamiennika?
Bo widziałem na allegro same gąbki.
O tu np.
Paweł
Stary 23-09-2009, 17:24   #4
arekrom16
Avatar arekrom16
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-02-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM automat
Postów: 46
Witam. Ja dostałem cały zderzak z gąbką (zaminnik) 650zł razem z lakierowaniem tylny 650zł a przedni jest tańszy ale niepamiętam ile. Pozdro.
Ford Mondeo 2.0 TDCI Automat
arekrom16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 19:38   #5
Smugg69
Avatar Smugg69
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Jeśli pianka nie będzie połamana, można założyć na nią nowy zderzak. Jak będzie do niczego to osobiście polecam poszukać całej, oryginalnej pianki na allegro (ja dałem 80zł) i na to założyć zderzak. Według mnie to lepsze niż te zamienniki z pianką, której ledwo co tam jest (przynajmniej z takimi się spotkałem)
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 21:15   #6
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Napisał pawel.bohdal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pianka pod przednim zderzakiem jest osobno i przykręcasz ja do ramy przed chłodnicą. Jak kupujesz zderzak to kupujesz samo pokrycie czyli sam ten plastik.
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 23:22   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
w zamienniku osobno, albo jej nie ma i jest sama blacha, w oryginale pianka i zderzak to jeden element(pianka wtopiona w zdezak)
Stary 02-10-2009, 23:32   #8
Martinek
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Mondeo mk2 kombi
Silnik: 2l zetec-e
Rocznik: 1998
Postów: 92
Pianka pianka ale po co ona jest ? Moja zona lekko puknęła w szafę jak wjeżdżała do garażu i pianka nie pomogła zderzak popekał i nie obyło się bez łatania. Podobno materiał z jakiego wykonują zderzaki jest mało elastyczny i pianka nic tu nie da lekko pukniesz i od razu afera.
Martinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 23:37   #9
Smugg69
Avatar Smugg69
Imię: Marek
Postów: 128
Napisał Martinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zderzaki w Fordzie mają to do siebie, że przy byle puknięciu lubią pękać, przynajmniej te oryginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie pianka pochłania większą część uderzenia przy drobnych kolizjach, zabezpieczając auto przed większym uszkodzeniem. Poza tym poprawia mocowanie zderzaka i utrzymuje go na odpowiedniej pozycji.
Stary 03-10-2009, 06:54   #10
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Postów: 184
Dzięki tej piance, która pochłonęła siłę uderzenia uszkodzony mam tylko zderzak i żarówkę w halogenie, a Citroen na którym się zatrzymałem miał strzaskany zderzak i lekko wgniecioną podłogę w bagażniku.
Paweł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
