Stary 13-09-2009, 13:26   #21
arobar72
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy 1.9 tdi 90KM
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 15
Domyślnie Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM (MK1)
dziekuje wszystkim za zainteresowanie
powodem był przetarty weżyk gumowy w otulinie parcianej
wymieniłem i śmiga az miło
RADA DLA WSZYSTKICH ZAWSZE ZACZNIJCIE NAPRAWE (OPISAMEJ WYZEJ USTERKI ) OD SPRAWDZENIA WEŻYKOW
pozdro arobar72
arobar72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 21:37   #22
tomi4413
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi (90km)
Rocznik: 1997
Postów: 16
Smile Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM (MK1)
Witam wszystkich posiadam forda galaxy z 97r 1.9tdi (90km) i mam problem z mocą w tym autku przy predkosci ok 80-110 kh traci moc czyli auto nie reaguje na pedal gazu , i strasznie kopci dodam ze glosniej chodzi buczy nawet na postoju ,prosze o pomoc iz jestem zielony w tym temacie zgory dzieki
pozdro
tomi4413 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 00:18   #23
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Przeczytałeś chociaż wcześniejsze posty? Wszystko już zostało opisane, każda usterka. Poczytaj to nie boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 10:05   #24
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Dokładnie,takie tematy wałkowane były chyba setki razy...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 22:44   #25
tomi4413
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 16
Cool Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM (MK1)
Spoko czytalem wszystkie posty mozliwosci moze byc kilka zaworek n75 przeplywka, kierowniczki od turbiny zapieczone, wezyki i tak naprawde nie wiem od czego zaczac .
Stary 04-10-2009, 01:29   #26
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Akurat u Ciebie kierownice nie mogły się zapiec bo ich nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początek zmostkuj wężyki od n75 czerwony z niebieskim, wcześniej dawałem nawet foto które to są. Jeżeli nie będzie odcinać to masz winowajcę. Najlepiej jednak byłoby gdybyś podłączył pod kompa i zrobił logi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. N75 to ten na dole, żebyś przypadkiem nie zmostkował od egr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 04-10-2009 o 01:32
Stary 04-10-2009, 22:31   #27
tomi4413
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 16
Ok wlasnie zamierzam tak zrobic zmostkuje te dwa wezyki od n75 na poczatek,moj mechanik stawia na przeplywke,mnie zastanawia tez ta zmienna geometria ponoc u mnie jej nie ma .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jak znajde winowajce to sie odezwe
dzieki pozdro
Stary 04-10-2009, 22:44   #28
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Na 100% nie masz zmiennej. A jaką masz przepływkę? Pierburg czy bosch? Masz Vaga?
Stary 05-10-2009, 13:00   #29
tomi4413
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 16
przeplywka jest Pierburga ,vaga nie mam ale mam mozliwosc podpiecia w kazdej chwili
Stary 05-10-2009, 13:13   #30
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
TO jak masz pierburga to najpierw sprawdź n75, potem wężyki, chyba że sprawdzisz je najpierw, przepływkę zostaw na koniec.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
