Stary 03-10-2009, 22:13   #1
Epps
Zarejestrowany: 03-10-2009
Silnik: 1.8
Domyślnie felgami 18 cali i jestem ciekawy czy wejdą
Jest to moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc.
Zastanawiam sie nad felgami 18 cali i jestem ciekawy czy wejda bez problemu, a jak wejda to czy przy zapakowaniu 2 osob do tylu + jakis bagazy nie bedzie problemu z ocieraniem o nadkole.
Z gory dziekuje za pomoc
Epps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 22:16   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: MK3 a felgi 18"
zależy jaka będzie szerokość opony. 215-225 powinny się z tyłu zmieścić. zależy od doboru felgi. trzeba dokładnie sprawdzić. 7 -7,5 cala felga powinna być ok ale z 8 może być problem. Jeśli będziesz kupował nowe to myślę że dobiorą ci odpowiednie.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 03-10-2009 o 22:19
Stary 03-10-2009, 22:19   #3
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
mk 3 wychodziły też orginalnie na 18 ...więc nie wiem w czym problem..(st220) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
...w życiu piękne są tylko chwile...
Ostatnio edytowane przez dab36 ; 03-10-2009 o 22:22
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 22:52   #4
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał Epps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mk3 wejdą i 20", 225/40/R18 były seryjnie w ST220 i jako opcja w innych wersjach... Tyle, że zakładanie osiemnastek do 1.8 nie ma żadnego sensu...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 23:12   #5
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
jam mam w kombi 225/40/R18 i jeszcze dystanse z tyłu po 2.5 cm na stronę i z przodu 1 cm na stronę i przy obciążeniu z tyłu nic nie obciera.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 11:52   #6
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Zależy od szerokości felgi i jej odsadzenia od piasty czyli parametr ET. Szeroka felga i za małe ET i może obcierać także trzeba to dobrze dograć.
Ale tak od siebie dodam, że MK3 na 18stkach pewnie by fajnie wyglądał ale na polskie drogi opony z profilem 40 to już nie jest tak ciekawie - o parkowaniu na chodniku gdzie uprzednio trzeba pokonać wyskoki krawężnik można zapomnieć - chyba, że się nie lubi swoich felg...
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 20:13   #7
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, jest JEEP Grand Cherokee S-Limited
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 CRD
Rocznik: był 2009/2010, jest 2010
Postów: 681
Napisał konik_80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam. Mój kombiacz był fabrycznie wyposażony w 18 z kapciami 225/40. W pierwszym roku po sprowadzeniu prostowałem 3 razy felgi. Wreszcie dałem sobie sposób i przesiadłem się na 17 i opony 205/50.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 20:27   #8
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
4 lata temu sprowadzilem mondeo z 2003r o przebiegu 60 tys km na fabrycznych felgach 225/40/18
nic nie ocieralo a jezdzilem zaladowany z 300 kg towarem
autko pieknie sie prezentowalem
ale na poczatku myslalem ze auto ma 300tys km przebiegu i do wymiany mam cale zawieszenie co na 2 latka bylo niemozliwoscia
kazdy najmniejszy kamyczek bylo czuc
jezdzilem tak miesiac i przyszla zima
zalozylem opony zimowe 205/55/16
i myslalem ze mam nowy samochud
calkiem inny komfort jazdy
niebo a ziemia
na wiosne sprzedalem felgi 18 nastki gosciowi z austri
a sam zalozylem letnie 16 ki
jestem od 4 lat zadowolony z szesnasto calowych felg i juz nigdy nie zaloze 18stek
18ki to nie na polskie drogi
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 04:19   #9
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
co do niemożliwości nabicia 300tyś km w 2 lata to bym nie powiedział, bo jest to jaknajbardziej realne ( nasi zachodni sąsiedzi mają lepsze drogi i więcej autostrad i więcej kilometrów trzaskają) a co do felg 18' kumpel ma ST i narzeka na nasze dziurawe drogi bo wystarczy kilka razy przyłożyć i na oponce o profilu 40 pojawiją się guzy i to na nie byle jakich oponkach
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 07:34   #10
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
jeżdżę na 18 - 225/40/18 i nie ma problemu dodatkowo miałem mocną glebę - 50mm i też się dało - odkąd wożę dziecko glebę wymieniłęm na serie i teraz nawet da sięzaparkować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
natomiast autko pali wiecej na takich felgach i na wyrwach w asfalcie jest mniej przyjemnie.
natomiast trzymanie drogi lepsze.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
