Stary 05-10-2009, 13:53   #31
tomi4413
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi (90km)
Rocznik: 1997
Postów: 16
Red face
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zmostkowalem dwa przewody czerwony z niebieskim i zrobilem mala przejazdzke ,jeszcze gorzej niz bylo ,zamula od poczatku dziwi mnie tylko to ze w przewodach pojawily sie slady oleju(- smoly) hm , zrobilem maly test z przeplywka rozlaczylem ja na zapalonym silniku i zero reakcji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zastanawia mnie to czemu motor chodzi glosniej czy to na postoju czy w trasie (buczy)
Ostatnio edytowane przez subratri ; 05-10-2009 o 22:20
tomi4413 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 14:56   #32
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie
Muła ma to normalne ale czy go odcięło?
Czy wcześniej jakiś mechanik kombinował coś przy samochodzie?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 15:53   #33
tomi4413
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM (MK1)
nie odcieło go , a czy ktoś grzebał przy aucie nie wiem kupiłem go miesiac temu i probuje dojsc z nim do ladu, wiadomo mi jest tyle ze bylo cos robione ale nie wiem co dokladnie mial byc do wymiany tylko ten zawor n75 ale to chyba nie to...
Stary 05-10-2009, 16:02   #34
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
No to masz winowajcę jak nie odcięło przy 120km/h.
Stary 05-10-2009, 16:06   #35
tomi4413
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 16
czyli co zaworek czy przeplywka
Stary 05-10-2009, 16:49   #36
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
jak zmostkowałeś wężyki i nie odcięło to n75, a po co przepływkę ruszałeś? Czy jak nie odcinało po zmostkowaniu to przepływkę też odłączyłeś czy była podłączona?
Stary 05-10-2009, 20:14   #37
tomi4413
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 16
po zmostkowaniu przegonilem autko 120-130 km/h bo braklo mi drogi ladnie sie zbieral , nie odcielo czyli bede musial zmienic zaworek n75, przeplywki nie ruszalem przy zmostkowaniu wezykow
Stary 05-10-2009, 20:58   #38
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
W takim razie to n75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2009, 21:09   #39
tomi4413
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 16
Smile Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM (MK1)
wymienie na nowy i zobaczymy mam nadzieje ze to jest przyczyna
mam jeszcze jedno pytanko mruga mi kontrolka swiec zarowych z tego co czytam no forum to wina stopu ale u mnie jest
dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2009, 18:58   #40
tomi4413
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 16
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czy ktos moze mi powiedziedziec czemu moj galaxy buczy nawet na postoju i w trasie ,buczenie jakby wydobywalo sie z pod obudowy filtra powietrza co moze byc przyczyna 1.9 tdi 90KM z 97r
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
