Stary 25-09-2009, 19:26   #221
ryba2000
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Galaxy
Postów: 116
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
tak dało sie skasowac błędy kontrolka wtedy zgasla ale teraz znowu swieci a drugi raz nie podpinalem do pc gdyz dysponuje stacjonarnym i to troche noszenia wymaga moze teraz sa inne bledy ?
ryba2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 08:57   #222
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
No to jednak podepnij, pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 20:26   #223
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Domyślnie
Witam.
Blad 756(czujnik kontroli poslizgu(zmiana pozycji tloka)G149).
Jesli dobrze rozumiem mam do czyszczenia nastawnik czy pierscien w ktorym zakotwiczony jest nastawnik?
Auto dzis zgaslo i nie chcialo zapalic,a gdy zapalilo na chwile wchodzilo na maxa i gasl.Jak ostygl zapalil narmalnie.Pan VAG powiedzial blad 00756.
Prosze o pomoc na poniedzialek musze miec auto na chodzie.
Dzieki za pomoc!!!
Ostatnio edytowane przez subratri ; 05-10-2009 o 21:56
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 17:45   #224
krzysztof
Postów: n/a
witam,
w vag wyrzuca mi nastepijace bledy
3 BLEDY !!
01250 - Wtryskiwacz 2 cylindra -N31
31-00 - Przerwa lub zwarcie do Masy
01252 - Wtryskiwacz 4 cylindra -N33
31-10 - Przerwa lub zwarcie do Masy - Sporadyczny!
01251 - Wtryskiwacz 3 cylindra -N32
co one moga oznaczac??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 23:52   #225
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 993
Ponieważ do tej pory nie padła wyczerpująca temat odpowiedź zapytam, jakim interfejsem da się zdiagnozować silnik Forda 2,3 ?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 23:53   #226
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał krzysztof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
3 BLEDY !!
Zdaje sie , że masz klopot z listwą zasilajacą wtryski, czyli elektryką, bo nie wierzę, że padły ci od razu trzy pompki.
Pozdr.
Stary 06-10-2009, 09:06   #227
krzysztof
Postów: n/a
witam Stefano nie dokonca jest tak sory ale ucze sie zaczne jeszcze raz bledy pojawiaja sie po wykasowaniu dopiero po odpaleniu silnika w czasie testu wtryski wszystkie sa ok.eureka znalazlem nic takiego niebylo styku na zlaczu wielostykowym przy silniku dzieki narazie.
Ostatnio edytowane przez krzysztof ; 06-10-2009 o 21:04
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 11:35   #228
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja używam takiego
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 13:20   #229
Przemek_PC
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 993
Muflon, dzięki. Tylko ta cena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba by zrzutkę lokalnych posiadaczy Fordów (nie tylko Galaxy) zrobić i wtedy to ma sens.
Stary 07-10-2009, 07:32   #230
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
zadzwoń tam - mają tańsze na przewodzie... ale nie wiem za ile
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
