Stary 05-10-2009, 19:17   #1
monkahead
Avatar monkahead
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: Escort Kombi Ghia MkVII
Silnik: Zetec-E 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 31
Domyślnie Dokręcanie pokrywy zaworów
Jakim momentem należy dokręcić śruby pokrywy zaworów? Silnik 1,6 16V 90KM Zetec-E. Rozumiem ze kolejnosc dokrecania nie ma znaczenia w przypadku tej pokrywy.
monkahead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 20:29   #2
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Domyślnie Odp: Dokręcanie pokrywy zaworów
Ja jutro wymieniam uszczelke pokrywy zaworów i już sprawdziłem w książce moment dokrecania pokrywy a wiec:
1 Etap - 1...3 Nm
2 Etap- 6...8 Nm
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 20:40   #3
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
pokrywka zaworów momentem? eee głowica to tak ale pokrywka to tylko pokrywka
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 20:45   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, plus do tego fakt ze na srubach sa tulejki ustalające, tak ze nie da rady zgniesc uszczelki, dokrecemy do konca takz eby było mocno ale zeby gwintu nie zerwac i to wszystko.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 21:51   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Dodam tylko ze nie we wszystkich modelach silnika byly tulejki ustalajace montowane.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 21:55   #6
zacharz1987
Avatar zacharz1987
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: escort ghia
Silnik: 1.6 16V zetec + podtlenek LPG
Rocznik: 1997
Postów: 44
po prostu mocno z wyczuciem... ja bym polecał dwuetapowo... pozdr
Dobry browar nie jest zły...
zacharz1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 22:01   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We wszystkich 16V czyli ZETEC czy DOHC.
Stary 06-10-2009, 06:58   #8
Slawko
i kolejność ma znaczenie, inaczej pokrywa sie pokrzywi. Od środka na krzyż na zewnątrz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 09:00   #9
monkahead
Avatar monkahead
Rocznik: 1997
Postów: 31
Ok dziekuje za info. A z ta kolejnoscia to jak jest dokladnie? Moze jakis szkic ...
Stary 07-10-2009, 20:55   #10
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Jeżeli masz tuleje w pokrywie to nie pokrzywi ci sie pokrywa.
Dokręc tak jak pisałem masz to w książce forda escorta Sam Naprawiam.
Ja wymieniłem wczoraj uszczelke i dokreciłem tak jak pisało w książce.
Na początku wkrecasz wszystkie po 3Nm i jak wszystkie wkrecisz to potem dociągasz wszystkie śruby momentem 8Nm.
Nie mam żadnych wycieków.
A i tak na wszelki wypadek dałem na każdą śrubę kropelke locktime.
Jakby co to taki klej do śrub.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
