Stary 06-10-2009, 11:18   #111
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: [MK 3] INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
Niektore diesle z 2003 sa kompatybilne - moj jest. W Focusach wg mnie mozna poznac po liczniku - jezeli w trybie serwisowym licznika wyswietla FFFF zamiast bledow to jest OBD2 (lub nie ma polaczenia, ale wtedy najczesciej swiruja liczniki).
Moj sie laczy i pisze ze nie ma bledow, a wiem, ze sa. Poza tym nie wyswietla parametrow na zywo, ale przyznam, ze nie mialem czasu na zabawe. Moze trzeba pogmerac.
Jak na razie musze jednak zakodowac wtryski, a nie mam sterownikow... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 06-10-2009 o 11:21
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 11:36   #112
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Ja coś jeszcze słyszałem o jakichś Fordowskich PIDach rozszerzonych czy coś...
Mojej foki nie podepnę, nie gada i nic jej nie zmusi... diesel 2001, ale kiedyś jakiś koleś coś mi mówił, że napisał sobie jakiś skrypt i się dogadał, jakieś nagłówki inne podał, czy coś...
Ale miał mi coś podesłać i kontakt się urwał.
O [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakaś informacja jest... ale to już nie na mój stan wiedzy
I [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trochę wiedzy teoretycznej i źródłowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 12:19   #113
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Napisał Schem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeden z moich logów - mierzyłem obroty, temperaturę powietrza zasysanego, ilość powietrza z MAF, wartości napięcia sond lambda, czas otwarcia wtryskiwaczy... innym razem badałem jeszcze IMRC, czy otwiera doloty i czy daje o tym informację do kompa...
Generalnie polecam scanXL i dodatek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Można naprawdę dużo posprawdzać, jeśli się oczywiście zna parametry prawidłowe do porównania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ktory interfrejs wybrac bo jest ich wiele? czy nie ma to znaczenia. teraz widze ze juz sa ponizej 100zl.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 14:45   #114
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Generalnie można te interfejsy podzielić ze względu na użytą kość...
ELM320 obsługuje protokół PWM (Ford, Mazda)
ELM322 obsługuje protokół VPV
ELM323 obsługuje protokół ISO
ELM327 obsługuje wszystkie protokoły.
Więc jak kupisz ELM320, to podepniesz Forda (ale jak Ford przejdzie na inny standard, to już nowego modelu nie podepniesz) ale nie podepniesz np. Citroena...
Dlatego najlepiej mieć ELM327, bo wtedy obsłużysz każde auto.
No i potem wybierasz "bajery" - czyli łączy się przez port szeregowy (w laptopach już raczej nie dostępny), USB, IrDa, Bluetooth, itp, itd...
Ja mam ELM327 z modułem USB - chyba najsensowniejsze rozwiązanie.
Fordy otaczają mnie
Stary 11-10-2009, 20:10   #115
grzesiek402
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 15
Czytałem na forum o pewnych usterkach w fordach 2.0tddi i ludzie którzy mają te auta z roczników 2001, 2002 piszą że "pojechałem do mechanika, podłączył pod komputer i pokazało błąd..." więc chyba jakiś interfej do tego rodzaju samochodu istnieje?
grzesiek402 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 20:37   #116
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał grzesiek402 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, Bosch KTS, Multitester Pro itd - ten drugi można brać w leasing 25.95 Funta...za tydzień...+15% VAT i na 5 lat. Łatwo policzyć ile to kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi sie udało połączyć z Focusem bez wsparcia OBD2 i błędy odczytałem. Jak ktoś jest biegły w programowaniu to odczyta więcej i można nawet zrobić do tego program.
Stary 12-10-2009, 07:49   #117
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
No to zrób i podziel się z kolegami na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordy otaczają mnie
Stary 12-10-2009, 09:59   #118
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak tylko bede mial chwilke. Nie jest to doskonaly sposob i moze nie dzialac u wszystkich, ale mi pozwolil na odczytanie kodow bledow i sprawdzenie cisnienia szyny CR.
Stary 12-10-2009, 11:04   #119
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Zamieszczam wykresy dla ciekawych jakie ciśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (już wcześniej wklejałem)
Ostra jazda
Kliknij aby powiększyć
Parametry silnika przy przyśpieszaniu do maksymalnej prędkość - tu 190 km/h (but w podłodze na 91%).
Common Rail II generacji - ciśnienie wtrysku 1600 atmosfer. Niemal maksymalne ciśnienie w dolocie 2,4 bara no i wskazanie przepływomierza 111 gram/s.
Spokojna jazda[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Spokojna jazda, 115km/h, ciśnienie CR 733 atmosfery (w szczycie bywa 1600), 1.12 bara w dolocie (turbawka się nie przemęcza), przepływ powietrza 17 g/s - prawie jak na postoju (z zamkniętym EGR)
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 23:44   #120
andy71
Avatar andy71
Zarejestrowany: 27-02-2009
Postów: 39
TDCi 2003 przed FL. Mam takie złącze:
myślicie, że ELM da radę czy muszę kupić ten wynalazek za 340zł?
a może po samych pinach w gnieździe nie da się tego powiedzieć?
andy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
