#31 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
Nie wiem jak tam teoria ale ja odczułem że 225/40 lepiej się trzyma także na mokrym...Ale teraz na zimę przechodzę na 16" 205/55 bo faktycznie cena zimówek na 18" są tragiczne!!! Za cenę opon na 18" kupiłem fajne felgi alu. 16" z oponami Dunlop 3D 205/55
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
#33 | ||||
![]() Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Ja wypowiadam się w swoim imieniu ... i nie bede wnioskował za ludzkość bo to bez sensu. Ja kupuje nowe opony z indekasmi prędkości i nośności które mi zapewnią jazdą bezpieczną. Czy wydam na 18" opony 3000pln ? a czemu nie ? decyduje się na auto więc decyduje się na koszty z nim związane. Taki co kupi 18" to pewnie i na 16" zaoszczedzi kupi używane ... taka ludzka natura. Używane opony to powinno się od razu niszczyć, by w naszym kraju wielkich możliwości i świetnych pomysłów ponownie ich nie sprzedawano. Cytat:
Swoja droga masz w podpisie mase jakis modyfikacji jak dla mnie średnio sensownych ... i jakos nikt nie udowadnia ci ze to nie ma sensu. Po co robiłeś ? bo pewnie chciałes. Ja lubie duże kółka, dobre oponki i dobre materiały ekspoatacyjne oraz zamierzam założyć lepsze hamulce ... bez sensu ? być może... ale to lubię wiec sobie zrobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
---------------------------- A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro Ostatnio edytowane przez blur ; 06-10-2009 o 21:43 |
#34 | ||||
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
A czy moje modyfikacje są sensowne? 7,9 do setki po tych paru modyfikacjach to nie jest moim zdaniem zły wynik... |
#35 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Przyklad?Zakret ktory przejezdzalem "normalnie" po wymianie na 16"-tki raptownie zrobil sie za waski.A opony jedne i drugie mam tej samej firmy.Stan opon tez jest podobny(okolo 6mm)Wiec kto tu dorabia teorie?Faktem jest,ze paliwka przy 18-tkach pochlania wiecej i byc moze komfort jazdy na tym cierpi.Koszty zakupu tez sa wieksze.Hamowanie za to jest o wiele bardziej skuteczne na 225-tkach niz na 205. Ale to wszystko mam w d..ie.Na bezpieczenstwie swoim i swojej rodziny nigdy nie oszczedzalem i oszczedzac nie bede.Juz kiedys pisalem,jak kogos nie stac na utrzymanie auta to po jasna cholere go kupil?Bo sasiad mia?
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
#36 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
i ja dodam swoje 3 grosze... mam 18" od 6 miesięcy i nie powiem auto wygląda lepiej kosztem wygody. Aleee porównując mondziaka na 18 i A4 na 16" to uważam że mk3 jest miększa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mimo 18 nie ma tragedii. Ja zainwestowałem w oponki i kupiłem ponad 7mm BRIDGESTONE aleee w rozmiarze 215/45/18 i bardzo polecam ten rozmiar i oponki. Minus 225 to gdy wjedziesz w koleiny to nosi jak piorun + zużycie paliwa jest większe a w 215/45 masz większy komfort bo 45 i nie czuje żeby coś nosiło lub żeby spalanie wzrosło. jeździłem 2 miesiące na 225 teraz 215 i tylko takich będę szukał. mam 8" felgi i wygląda to przyzwoicie i ranty nie są odsłonięte oponki kryją ładniutko
#37 | ||||
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Poza tym zastanawiam się jak Wy robicie te testy w których na 16" prawie wypadacie z zakrętów, bo mi się to jakoś nie zdarza, chyba prędzej wypadłbym przez okno z powodu bocznego przeciążenia niż z zakrętu na suchym asfalcie... Kolejna sprawa to idiotyczne zalecenia dotyczące ciśnienia w instrukcji, w mojej wyczytałem, że powinien pompować bodaj 2,2. Przy takim ciśnieniu nie da się jeździć, opony piszczą na co drugim zakręcie. Sensowne ciśnienie to 2,5-2,7. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 07-10-2009 o 21:08 |
#38 | |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Tak poza tym trzeba mieć świadomość, że 215/45 będą wyższe o prawie 7 mm od 225/40, co trochę zaniży wskazania licznika. Ale nie powinno to być problemem, bo różnica jest niewielka, a licznik standardowo nieco zawyża. |
#39 | |
Model: Fusion
Postów: 817
Zas co do odprowadzania samej wody.Nawet opony w wymiarze 205 jak sa ciulowe to plywaja bardziej od 225. Pozdro
#40 | ||||
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
