04-10-2009, 11:10 | #1 |
Postów: n/a
Wymiana plynu od wspomagania
Witam, moze mi ktos powiedziec jak wymienic płyn od wspomagania w MkI? Ostatnio strazsnie mi halasuje wspomaganie, a plyn jest jakis taki szarawy i jest go malo. Wydaje mi sie ze to tego wina. Dam radę wymienic to sam? Jeśli tak to w jaki sposob?
04-10-2009, 11:23 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Odp: Wymiana plynu od wspomagania
Korka spustowego nie ma.Znajdź przewód jak najniżej żeby wygodnie było dojść i go rozepnij.Uruchom na chwilkę silnik pokręć od oporu do oporu i wyłącz.Nie za długo bo zatrzesz pompę.Zalej nowym olejem pojeździj trochę i znowu zmień (żeby przepłukać układ)
ufo |
09-10-2009, 08:02 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Kuga 3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 13
I niestety szykuj kase na pompę. U mnie po dwukrotnej wymianie trochę się uspokoiła, ale zaczyna mieś przycinki czasem i zanika wspomaganie na ułamek sekundy. I szukam pompy w rozsądnej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-10-2009, 08:07 | #4 |
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
Ktoś wie ile wchodzi płynu w układ wspomagania focusa MKI?
29-10-2009, 10:26 | #5 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 ZETEC
Rocznik: 1999
Postów: 4
Panowie pozwolą, że podepnę się nie do swojego tematu.
Otóż muszę uzupełnić płyn do wspomagania układu kierowniczego. Ten, który jest jest jeszcze malinowy ale lekko poniżej minimalnego poziomu. Oryginalny olej kosztuje ponad 60 złotych za litr, olej castrola około 40 złotych, w sklepie z olejami koleś mówił o dwóch za 24 i 16, obydwa malinowe. Nie uśmiecha mi się wydawanie takich pieniędzy żeby dolać dwie łyżki płynu. Z drugiej strony mam wątpliwości czy te tańsze nie będą się gryzły z tym, który mam wlany. Proszę o pomoc (mkI 1.6 benzyna) |
29-10-2009, 10:54 | #6 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ja dolewałem u siebie ATF castrola(chyba 24pln-y za litr)i jak na razie śmiga.Nie powinno się nic dziać,bo to takie same oleje tylko różnica jest w producencie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
29-10-2009, 11:46 | #7 | |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Emmm |
29-10-2009, 15:40 | #8 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Rocznik: 1999
Postów: 167
Ja zalałem układ olejem Hipol ATF IID - do skrzyń automatycznych i wspomagania, producent - orlen, o ile się nie mylę. Nie wiem jaki był stosowany, kolor się zgadza, więc wlałem i jest ok. Koszt 1 litra - 16 złotych. Od 2 lat nic nie dolałem i nic się nie dzieje, kręci się lekko.
