#131 | |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 15
#132 | |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 15
#133 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Czy wyczuwalny był spadek mocy???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę... Odwrotność nie jest możliwa
#134 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
gdzie kupic czujnik t-map (intercoolera) ?
#135 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Temat umarł śmiercią naturalną, a szkoda, bo już tyle różnych przyczyn było poruszanych i nic z tego nie wynikło.
Ja mam to samo ale w Focusie 2.0 TDCi. Mechanik podłączył po kompa, wykrył błąd zaworu EGR, skasował błąd i na następnej wizycie będzie trzeba go wyczyścić, lub wymienić. A u mnie jest to samo, czyli około 2000 obr/min, nie przy dodawaniu gazu ale przy stałej jeździe na zimnym silniku, lekko poszarpuje, przy czym dźwięk jest taki sam, jak na ciepłym silniku. Czasem na zimnym głośniej zaklekocze, ale to mi nie przeszkadza. Na ciepłym jest wszystko ok, nie szarpie, ma kopa, jest cichy. W waszych poniższych wątkach, piszecie o: - awarii zaworu EGR - awarii pompy ciśnienia, czujnika - awarii czujnika intercoolera - poduszce skrzyni biegów - krzywym korbowodzie. Trochę dużo tych diagnoz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało się komuś załatwić tą sprawę pomyślnie? Jak wybiorę się do mechaniora na naprawę EGR-u to napiszę o rezultatach!! Pozdro |
#136 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1995
Koledzy, wpadł juz ktoś co może byc przyczyna tego poszarpywania - jakiś pewnik???
Sprawdz filtr Paliwa tez tak u mnie było przy 2 tys obrotów szarpało go rozebrałem filtr paliwa i okazało sie ze były w nim Paprochy rózne po przeczeszczeniu filtra złozenie go do całosci wszystko było okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#137 |
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1995
Koledzy a wiecie moze czego byc wina zatarcia sie pompy paliwa?? albo jak ją naprawić mozna?
#138 | |
Postów: 129
Przejrzałem całe forum. Najwięcej trafień pada na nieszczelną rurę intercoolera, bądź nieszczelność uszczelek pod kolektorem ssącym. Ale czy to tak w rzeczywistości jest?? Bowiem nie odczuwam spadku mocy w moim aucie, ani dymienia na czarno!! |
#139 |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Witam,borykam się z tym samy problemem co pozostali czyli "czkawka" i warkot w okolicach 2000 obrotów.Wspornik intercolera sprawdzony, w 100% sprawny(tzn.gumki cale ,niewytarte )rura intercolera wymieniona na nowa bo było dość duże pękniecie.Problem nadal występuje i tak myślę żeby zmienić filtr paliwa i zainteresować się zaworem Egr.
#140 | |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
EGR czyszczony, a filtr zmieniam 1 w roku
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
