Stary 09-10-2009, 20:10   #1
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
Unhappy Nagle przestał działać nawiew, wentylator chłodnicy i kierunki... Dlaczego?
Witam!
Dzisiaj poszedłem do samochodu aby wyjąć parownik od gazu, gdyż chciałem go wyczyścić i wymienić uszczelki. Ale okazało się też, że mam rozładowany akumulator.
To wziąłem akumulator pod prostownik, a parownik wyczyściłem i poszedłem zamontować.
Jak przyniosłem akumulator to samochód nie chciał i tak zaskoczyć bo za krótko się ładował i przyjechał kolega i podłączyliśmy przewodami.
Odpaliłem wszystko było OK. I jak chciałem ruszać to okazało się, że nie działa nawiew w ogóle , kierunki nie działają oraz grzeje się silnik a to dlatego, że nie chodzi wentylator...
Awaryjne działają więc to może być zespolony ale dlaczego wszystko to padło na raz?
Bezpieczniki wszystkie są OK.
Jakiś przekaźnik może, chodź nawiew ich nie ma albo zimne luty na skrzynce?
Albo może zapowietrzony układ chłodzenia? To jak go odpowietrzyć jak coś?
Wie ktoś co może być tego przyczyną?
deltateam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 20:21   #2
leszek1
Avatar leszek1
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Rocznik: 2000
Postów: 70
Domyślnie Odp: Nagle przestał działać nawiew, wentylator chłodnicy i kierunki... Dlaczego?
Ja bym sprawdził czy przy wyciąganiu aku lub parownika nie odłączyły się jakieś kabelki, a poza tym daj mu czas do jutra może mu przejdzie bo ja miałem też taki przypadek kiedyś i mu przeszło, nie wiem co było , może coś zawilgotniało i wyschło.
leszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 20:22   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
skrzynka bezpiecznikowa - zimne luty
możliwe tez, że bezpiecznik przy aku spalony lub nie łączy
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 20:26   #4
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Bezpieczniki przy aku są w porzątku chyba ale je jeszcze sprawdzę.
Jak te zimne luty się naprawia?
I fakt zalałem parę kabli... Jak wykręcałem parownik to płyn z chłodnicy mi wyleciał na okolicę skrzyni biegów.
A jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
Stary 09-10-2009, 20:28   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
co do naprawy skrzynki bezpiecznikowej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
układ chłodzenia odpowietrzy się sam, tylko sprawdź stan płynu chłodzącego po rozgrzaniu silnika
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 09-10-2009, 20:31   #6
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Miałem poniżej MIN jak się wylał ale już to wszystko nie działało, uzupełniłem stan i mam na MAX na zimnym silniku ale i tak nic nie działa.
Stary 09-10-2009, 21:18   #7
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
To jak nic wina elektroniki...
Sprawdziłem i bezpieczniki przy aku są wporzątku bo wychodzi zasilanie z kostki bezpiecznikowej ale już nie dociera do skrzynki w kabinie...
I zauważyłem również, że nie działają wycieraczki...
To mogą być te zimne luty?
Stary 09-10-2009, 21:46   #8
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
A te 3 przewody co wychodzą z kostki przy aku to idą bezpośrednio do skrzynki bezpieczników?? ;>
Stary 09-10-2009, 22:19   #9
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
u mnie przestał działać nawiew i świeciły się kierunkowskazy na błotnikach dodatkowo nie działały wycieraczki ... winą był brak masy - miejsce podszybie od komory silnika po stronie kierowcy - naprawa polegała na odkręceniu widełek przeczyszczeniu papierem ściernym i skręceniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może coś takiego u ciebie
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 22:35   #10
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Gdzie to dokładnie jest umieszczone??;>
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
