Stary 10-10-2009, 07:23   #11
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
Napisał Regss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SKF też cieszy się dobrą opinią, a pasek continentala też chyba nie jest zły?
...łożyska INA i SKF jak najbardziej TAK, co do paska jak go nazwałeś "continental" a jak myślę chodziło o Contitech to również NIE polecam (wybrałbym Gates'a)...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 23:41   #12
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Paski f-my Dayco idą na pierwszy montaż,więc też nie są złe,a pęknąć to może każdy,wystarczy go nieumiejętnie założyć i klops gotowy. I żeby była jasność:zdarza się to nie tylko mechanikom garażowym,ale i oficjalnym warsztatom....O zle ustawionych rozrządach w czasie montażu nie wspomnę.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 10:02   #13
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie masz rację z tym pękaniem i jego przyczynami, ale czas jakiś temu paski Contitech nagminnie pękały w oplach, właśnie przy przebiegu około 20tys. km. Z pewnością jakaś wadliwa partia, ale niesmak pozostaje. No i te moje paski - to widziałem na własne oczy: pasek postrzępiony, pełno włókien na dnie osłony. Mógł wytrzymać jeszcze 100km, może 10 a może przy następnym uruchomieniu silnika trzasnąłby jak mydlana bańka? Do tej marki nikt mnie już nie namówi.
Emmm
Stary 11-10-2009, 10:20   #14
Mrkrys38
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Postów: 11
Jedź do dobrego warsztatu,zleć wymianę z zakupem części weź fakturę i w razie cuś reklamujesz w warsztacie.
Mrkrys38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 09:24   #15
norekxxx
Zarejestrowany: 08-06-2007
Postów: 8
Ja właśnie założyłem taki zestaw skf+contitech po raz drugi i nie było żadnych problemów na pierwszym zrobiłem 63000 km a teraz po drugiej wymianie dopiero ok.2500km.Pierwsza wymiana u koleg -mechanika a druga w warsztacie!
norekxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 09:53   #16
paul11
Zarejestrowany: 03-05-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 26
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paul11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 19:17   #17
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
u mnie Contitech popękał po ok 15 tys km..... na szczęście musiałem wcześniej wymienić i zauważyłem..
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 19:36   #18
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja bym proponowal zestaw oryginalnego rozrzadu i wcale nie jest on duzo drozszy jak zamiennik, jesli chodzi o zamienniki to zakladalem tez paski gates´a lub contitecha i nigdy nie mialem z nimi zadnych problemow.
Moje Mondeo
Stary 13-10-2009, 21:50   #19
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
miałem klinowego Continentala czy jak piszecie Contitecha i to był jedyny klinowy jaki mi strzelił także nie polecam
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 18:14   #20
Regss
Zarejestrowany: 16-08-2009
Silnik: Diesel 2.0 TDCI (146 KM)
Postów: 13
A ile rolek wchodzi w zestaw rozrządu bo wszędzie sprzedają 2 rolki i jeden napinacz, a kolega mi sprawdzał w inter carsie i mówił że 2 rolki i dwa napinacze.
Ten komplet będzie dobry?
Oczywiście dodatkowo pompa wody
Regss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
