Stary 12-10-2009, 14:59   #1
marchl
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Domyślnie Nawigacja dotykowa - nie wchodzi PIN
Witam.
Mam w MKIII dużą nawigację dotykową visteon, ale nie moge wprowadzić kodu PIN.
Nie mam do niej dokumentacji ani nie znam historii co wczesniej się działo, bo takie nabyłem z autem.
Kod PIN zdobyłem. Po załączeniu navigacji jest prośba o wprowadzenie PIN
(Enter PIN). Przy wpisywaniu cyfr ukazują się one u góry ekranu. Po czterech cyfrach odblokowuje się przycisk "Enter". Wciśnięcie tego przycisku kasuje pokazany u góry kod i brak jest reakcji. Czynność ta można powtarzać dowolną ilość razy z tym samym efektem. Tak samo jest przy wyłączonej i załączonej stacyjce.
Można jednak wejść do menu serwisowego i przeglądać wszystkie parametry, nawet mozna wykonać test głośników.
Nie wiem czy to nawigacja jest uszkodzona lub zablokowana, czy zasilanie nie tak.
Może ktoś ma jakiś pomysł?
marchl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 16:29   #2
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: Nawigacja dotykowa - nie wchodzi PIN
PIN jest prawidłowy?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 18:04   #3
marchl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Powinien być prawidłowy. Dostałem go z dwóch niezależnych źródeł. Z serwisu forda i od osoby zczytującej dane z pamięci
Stary 12-10-2009, 22:19   #4
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Czy masz "tak od początku" czy wcześniej działał poprawnie? Warto zadzwonić do Auto Hobby w Białymstoku i rozmawiać wyłącznie z DOCENTO.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 13-10-2009, 07:26   #5
marchl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Tak było od samego początku. W aucie nie znalazłem żadnej tabliczki z kodem PIN więc nie jest wcale wykluczone, że nawigacja mogła być przełożona z innego modelu.
Podobno w urządzeniu jest wpisany również nr VIN nadwozia, ale tego nie da się sprawdzić. W menu serwisowym czyta i pokazuje dane samochodu.
Stary 14-10-2009, 15:44   #6
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Docento
MJJ HUMAN NATURE
Stary 15-10-2009, 11:12   #7
marchl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Dzięki DOCENTO za wskazówki. Wszystko sprawdzę w przyszłym tygodniu i napiszę o efektach. Aktualnie moje auto jest w dyspozycji innej osoby.
Stary 21-10-2009, 00:37   #8
marchl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
DOCENTO. Sprawdziłem napięcia wg wskazówek. Na pin 11 i 12 są masy, na 15 jest + i na 16 jest + przy załączonej stacyjce.
PIN dalej nie wchodzi.
Stary 21-10-2009, 21:09   #9
marchl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Nawigacja ma prawdopodobnie uszkodzony moduł radia. Przynajmniej w części rejestrującej kod PIN.
Jeżeli ktoś wie, gdzie można naprawić radio (może wystarczy przeprogramować), lub gdzie takie zdobyć (z wymianą), to czekam na informację.
Stary 20-07-2010, 14:35   #10
rafalk
Zarejestrowany: 20-07-2010
Silnik: 1.6 TDCi
witam
mam ten sam problem tylko ja mam nawigacje denso i moja działała i nie była przekładana z innego samochodu. Reszta identycznie. Znam PIN.
Gdzie, bądź jak stwierdzić że nawigacja ma coś uszkodzone. A jak już to gdzie to naprawić.
Zgóry dziękuje za wszystko i Pozdrawiam.
rafalk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
