Stary 12-10-2009, 21:56   #61
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: wtryskiwacze - skuteczna naprawa w garażu
i tu się mylisz bo pierwsze dawki i czasy są podawane w kodzie a dopiero potem ecu robi ewentualne poprawki bo jak by inaczej się zmieniły u mnie przelewy skoro tylko zostały zrobione testy i nadane nowe kody, nic przecież nie wymieniali i nie rozkręcali w serwisie.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-10-2009 o 21:59
Stary 12-10-2009, 22:53   #62
karzuk
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
dawka to cisnienie x czas otwarcia x jakies tam parametry wtryskiwacza .No może niedokładnie bo te parametry to jakas charakterystyka a nie stała liczba. Jak dawka moze byc podane w kodzie ? Tylko parametry. Chodzi mi o to co oznaczają poszczególne znaki w kodzie wteryskiwacza. Czy ktoś to wie ?
karzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 23:11   #63
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Kod zawiera informację o pramametrach i charakterystyce wtryskiwacza, czyli jakie daje dawki w zależności od czasu otwarcia i cisnienia paliwa. "Opisany" kodem wtryskiwacz pracuje w zasadzie od razu dobrze po zamontowaniu. Ale później i tak ECU robi sobie samoadaptacje na podstawie równomierności obrotów itp. A na równe obroty wpływa też stan silnika (st. sprężania poszczególnych cylindrów, szczelność zaworów ). Więc kody kodami, a i tak ECU zrobi to po swojemu jak zbierze różne dane do kupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 23:35   #64
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Kod jest generowany przez oprogramowanie a parametrami na bieżąco steruje serwisant. Myślę że nawet on nie wie co oznaczają poszczególne pozycje kodu tylko na bazie doświadczenia obniża lub podwyższa poszczególne parametry a kod jest generowany jako 16 bitowy zapis tych parametrów. Jakie to są parametry postaram się dowiedzieć wkrótce bo chciał żebym zdał mu relację jak ten wtryskiwacz się sprawuje (czy komputer przyjął ten nowy kod?)
Czy jak oglądasz stronę internetową to interesuje cię kod źródłowy czy tylko generalnie wygląd i czy działa poprawnie? z wtryskiwaczem jest tak samo ma działać poprawnie a co tam jest wpisane to raczej rybka i tak sam tego nie zrobisz.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-10-2009 o 23:39
Stary 15-10-2009, 20:20   #65
karzuk
Postów: 20
Nie 16 bitów tylko duzo więcej. 16 znaków HEX czyli 256 bitów Czy wiecie ile to kombinacji ? Inni producenci selekcjonują wtryskiwacze na kilka grup czyli 2 lub 3 bity czyli powiedzmy do 10 róznych selekcji ! a u DELPHI to dziwacznie wygląda. Jeżeli każdy wtryskiwacz by miał być inny to można by było wyprodukować 2^256 sztuk każdy z innym kodem. To straszliwie dużo Włączcie sobie w windowsie kalkulator w trybie naukowy i podniescie 2 do potęgi 256. Gdyby w każdej galaktyce każdy system słoneczny miał planety z cywilizacją techniczną i przez miliard lat wszyscy obywatele by sie zajmowali tylko i wyłącznie produkcją wtryskiwaczy DELPHI i każdy by miał mieć inny kod to i tak by nie istniała żadna szansa że zabraknie nowych kodów i trzeba by było wyprodukowac wtryskiwacz z takim który juz był
Gdy tymczasem wkładasz regenerowany wtrysk bez jakiegokolwiek przeprogramowywania i po godzinie juz silnik chodzi jak złoto. Przecież to nie ma sensu
Ostatnio edytowane przez karzuk ; 15-10-2009 o 20:32
Stary 15-10-2009, 21:33   #66
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
W.g. mnie ten cały kod jest zrobiony tylko po to, żeby bardzo precyzyjnie dobrać dawki paliwa w każdym nowym aucie schodzącym z taśmy. A to dlatego, zeby każde nowe auto spełniało coraz to ostrzejsze normy ekologiczne. Samochód troche pojeździ,.. parametry silnika i wtryskiwaczy się zmienią,.. całe te kody pójdą w piz... Ale technologia kodowania została mocno nagłośniona, żeby narobić strachu klientom,.. nieautoryzowanym warsztatom i sprzedać serwisom trochę drogiego sprzętu do nadawania nowych kodów wtryskiwaczom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2009, 21:58   #67
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał karzuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po pierwsze może to źle wyraziłem ale oprogramowanie jest 16 bitowe bo procesor jest 16 bitowy.
po drugie nawet po kilku dniach nie pracuje dobrze bez wpisania kodów (nawet jeśli się tak wydaje) a sprawdziłem to na sobie. była znaczna różnica w kulturze pracy silnika przed i po wpisaniu kodów do ecu choć być może dla wielu osób niezauważalna.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 15-10-2009 o 22:53
Stary 17-10-2009, 20:23   #68
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
U mnie po odpaleniu auta i bez kodowania silnik pracuje poprawnie, ale spalanie skacze od 0.3l do 0.9l. Zostawiłem na ok 30 minut i dalej to samo - pracuje równo, ale spalanie skacze.
Niestety kabel który kupiłem nie koduje więc będę jechał do zakładu i sprawdzę jaka jest różnica.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 03:01   #69
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
w focusie spalanie chwilowe to normalne że skacze na postoju. u mnie też tak jest tylko że najczęściej 0,3-0,7 czasem 0,9. poza tym w focusie nie ma samoadaptacji więc może tak chodzić i 2 dni i nic się nie zmieni.
Stary 25-10-2009, 10:57   #70
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał kiki76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w serwisie Forda mechanik stwierdził iż komputer podał jakąś nieprawidłowość w układzie wtryskowym o nr P0200 i swierdził że to może nic nie znaczyć.
kod P0200 "Obwód wtryskiwacza - usterka" - ale nie wiem co to może oznaczać. Biorąc pod uwagę, że nie ma w tym "obwodzie" zbyt wielu elementów to może być albo chwilowa anomalia układu elektrycznego (cewka) albo jakieś zapchanie brudem z paliwa które ustąpiło i może się ponownie nie pojawić.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-10-2009 o 11:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
