![]() Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 28
Czy znacie jakieś ciekawe i przydatne tricki z komputerem pokładowym w
FF II FL 1.8 TDCI 2008 (ale kod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ?? Tzn takie które nie wymagają podłączania kabli do laptopa, tylko takie, które można zdziałać za pomocą dźwigienek za kierownicą:] Nie liczą się tricki w stylu: "Zapnij pas, włącz radio, wyłącz radio zapal światła, opuść szybe i naciśnij SET" aż nagle wypali AIRBAGGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chcę później zakładać posta - "jak resetować kompa"!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy znacie poszczególne oznaczenia na wyświetlaczu, gdy wrzuci się go w 'tryb serwisowy'. Jest tam wiele danych w kodzie HEX, tylko co one mówiąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?? |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: Focus SilverX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Nie wiem czy kolega już to czytał :
W tryb serwisowy wchodzimy poprzez przytrzymanie guzika do kasowania kilometrów. W tym samym czasie, przekręcamy kluczyk do pozycji II. Komendy: GAGE - test wskazówek 8888 - test wyświetlacza kilometrów bULb - test kontrolek r_22 - wersja ROM zegarów E001 - wersja pamięci NVM zegarów m - prędkość pojazdu tAc- obroty silnika FUEL - poziom paliwa w baku OIL - ciśnienie oleju (niski poziom=176) dEGC - temperatura silnika br - poziom płynu hamulcowego batt - napięcie akumulatora (12v~175) *DTC - lista kodów błędów diagnostycznych rhEo - poziom podświetlenia deski rozdzielczej rho - licznik od początku samochodu w "hexadecimal" AltF- wyświetla poziom paliwa w jednostkach "hEX" PA-PE7 - nie używane * - jeżeli wyświetla się komenda NONE - oznacza to, że nie ma żadnych błędów. Jeżeli nie to może się przydać :-) |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Postów: 23
a masz może opis do błędów?
Model: FOCUS
Postów: 23
Czy błędy DTC na wyświetlaczu wyświetlają się na przemiennie jeśli jest ich kilka czy trzeba naciskać SET aby wyświetlić kolejne.
