Stary 14-10-2009, 09:32   #71
Szuri21
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Postów: 7
Domyślnie Odp: Jak dobierać opony zimowe.
Już sobie zadzwoniłem do konsultanta opony-felgi i potwierdził, że rozmiar felgi 7x16 więc sprawa już została załatwiona z felgami, teraz tylko pozostała decyzja w wyborze samej opony tylko jest jeden warunek guma musi być dość tania nie powinna przekraczać 430zł.
Aha i miły konsultant odradził mi zakup Firestone'ów WinterHawk 2 nie wiem dlaczego ale cóż, trzeba będzie szukać innej taniej opony.
Szuri21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 09:45   #72
Szuri21
Model: Mondeo MKIV
Postów: 7
Domyślnie Odp: Zimowe opony
Jako, że tutaj też jest temat dotyczący opon to pozwolę zasięgnąć u Was w temacie rady, jaką polecacie tanią oponę (powiedzmy do 440zł) o rozmiarze 215/55 R16 najlepiej ze sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo tam też zakupuje felgi 16" 7x16 więc miło by było gdyby wszystko razem w jednym sklepie dało radę załatwić.
W Fordzie mówili, ż eoni ładują Firestony WinterHawk 2, ale konsultant mi je odradził i teraz jestem w kropce bo potrzebuje w miarę dobrej i taniej opony.
Aha i jeszcze jedno małe orientacyjne pytanko i kosztuje montaż tego wszystkiego (bo felgi i opony będą osobno i trze wszystko z nimi zrobić od zera)
Stary 14-10-2009, 09:52   #73
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
montaż to ok 60zł/komplet
moja propozycja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
miałem te opony (205/55R16) w mondeo MKIII teraz mam je w focusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo dobre na wodzie (rowki obwodowe) i na śniegu (test w Karpaczu) zarówno ubitym jak i sypkim...
na lodzie ?? tylko kolce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 09:55   #74
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Szuri, konsultant odradził pewnie dlatego:
A co do rozmiaru felgi, to seryjne są 7Jx16, ET 52,5. Z felg 6,5Jx16 łatwiej jest dobrać coś o ET zbliżonym do fabrycznego. Z tego co odgrzebałem w sieci wynika, że minimalne ET dla mk4 to ok. 40. Czy tak jest faktycznie?
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 10:30   #75
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał Szuri21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tania opona za 440zł .....wydaje mi się że w tej albo podobnej cenie dostaniesz stojące na samym szczycie testów Goodyear UG 2 lub Dunlop 3D, poszukaj dobrze w sklepach internetowych
Spojrzałem na oferty i za 470zł masz Goodyear UG2 Performance 215/55/R16...chyba dorzucisz po 30zł do oponki
Ostatnio edytowane przez januszstom ; 14-10-2009 o 10:39
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 10:56   #76
Szuri21
Model: Mondeo MKIV
Postów: 7
Dzięki wielkie właśnie takiej stronki szukałem. Kurczę teraz znowu pojawiła się opcja kupna opon 205/55 R16 tylko wtedy nie wiem jaki rozmiar felgi
Stary 14-10-2009, 11:18   #77
Spiller
Avatar Spiller
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
Napisał Pastoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się wydaje, że 16" felgi w mdoIV mają rozmiar 6,5JX16 i ET50
Ostatnio edytowane przez Spiller ; 14-10-2009 o 11:35
Spiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 12:33   #78
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Cobretti
Oryginalne fordowskie felgi o rozmiarze 16'' maja szerokość 6,5 cala i na tą felgę można założyć 205/55 R16 i 215/55 R16. Im szersza felga tym szerszą oponę można założyć. Rozmiar 7x16 stosują inni producenci felg, przy czym nie ma problemu z założeniem opon o rozmiarze 215/55R16, a 205/55R16 są za wąskie do tej szerokości felgi co jest nawet przedstawione w tabeli na stronie którą podałeś.
Jeśli felga jest zbyt szeroka to opona o standardowym rozmiarze będzie zbyt wąska i może być problem ze szczelnością na rancie lub nie będzie wogóle możliwości założenia takiej opony na felgę, a jeśli felga jest zbyt wąska, opona będzie za bardzo wystawać za rant i jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia takiej opony przez otarcia np. o krawężnik.
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 12:46   #79
Pastoo
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Spiller, poszukałem szybko informacji i na pewno to, co napisałeś, jest prawdą w przypadku felg stalowych - one faktycznie są 6,5Jx16 ET50. Nie wiem jednak, jak jest alufelgami, ponieważ Ford uważa to za jakąś wielką tajemnicę i parametry felg można znaleźć praktycznie wyłącznie na allegro, ale tam co aukcja, to inny opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastoo pozdrawia
Stary 14-10-2009, 12:50   #80
kristof70
Avatar kristof70
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Oryginalne fordowskie 16tki stalowe i aluminiowe są 6.5 cala.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
