Stary 14-10-2009, 12:00   #31
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: [MK3] Sprawdzenie luzów zaworowych
To jedna sprawa rozwiazana, teraz jeszcze pozostaje rozwiazanie sprawy w 2.0 Duratec.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 15:32   #32
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Nikt nie wieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wierzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 09-12-2009, 11:52   #33
cosin
Avatar cosin
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
w mondeo MKI/II - zetec - srebrna pokrywa zaworów - hydraulika
czarna pokrywa (po face liftingu) - regulacja płytkami
w mondeo MKIII - duratec HE 1.8/2.0 - regulacja ręczna za pomocą wymiany całych szklanek (1 szt - 61pln).
w mondeo MKI/II/III duratec V6 2.5L - regulacja hydrauliczna
miałem duratec V6, a obecnie mam MKIII 2.0 duratec HE i miałem sprawdzane luzy więc nie opieram się na opiniach zasłyszanych
Bordeo:
http://www.pinkbike.com/photo/692646/
cosin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 10:10   #34
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Napisał cosin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sklep forda- odpowiedź po zapytaniu o całe szklanki do podanego przez Ciebie silnika
"Sprawdziłem - w tym silniku są tzw szklanki ale są one mechaniczne a nie hydrauliczne a na tych szklankach leżą płytki regulacyjne które mają różną grubość i to za ich pomocą ustawia się luzy zaworowe. W silnikach bez LPG regulacja powinna nastąpić po około 150-200 tys km a z LPG co 50tys km. Koszt podkładki to około 35zł w serwisie."
Podobnie odpowiedział warsztat forda w gorzowie i wyliczył : robocizna 350zł+podkładka 31zł/1 szt. +uszczelka pokrywy zaworów 90zł...
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 15-02-2010 o 21:25
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 21:26   #35
zbych128
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Smile Odp: [MK3] Sprawdzenie luzów zaworowych
Jakie są prawidłowe luzy zaworowe mk3 1.8 duratec 110km 2004r. Coś klawiaturka klepie i muszę to sprawdzić myślę , że to nie te felerne klapki gdyż po odłączeniu wężyka podciśnienia -tu temat dobrze opisany - klepie dalej .Dzwięk słyszalny w niskim zakresie obrotów tak do 1800 szczególnie pod większym obciążeniem i tu głównie bieg 1 i 2 dalej już nie słychać bo może się robi za głośno- objaw po zagazowaniu i 18tys. przebiegu na gazie (mały i pewny przebieg 60 tys.) . Poza tym autko śmiga oczywiście jak na swoją moc , pali w normie oleju nie bierze(18 tys na rok bez dolewek), lekki dymek niebieski -olej? ale to pow. 4000 obr. na gazie bo na benzynie nie .Dwukrotnie wywaliło błąd egr -błędny przepływ kod bodajże 0P400 . Instalacja to sekwencja landirenzo- taką polecali plus ta nieszczęsna lubryfikacja (nie chciałem bo śledząc posty nic nie daje i ja się do tego przychylam niestety straciłbym gwarancję na inst. według warsztatu i nie miałem wyjścia). Po sprawdzeniu ewentualna regulacja , może zna ktoś warsztat godny polecenia w okolicy Krakowa. ASO odpada bo sami do końca nie wiedzą ile chcą -Pozdrawiam
zbych128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 11:06   #36
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
[QUOTE=cosin;1306776]w mondeo MKI/II - zetec - srebrna pokrywa zaworów - hydraulika
W moj mechanik, były pracownik serwisu forda, twierdzi że silniki 1.8, 2.0 duratec HE mają rozrząd na łańcuchu i nie regulujue się ręcznie luzów zaworów. Reguluje się je tylko w silnikach , które mają paski rozrządu. Pozdr
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 11:29   #37
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
na tej zasadzie to ręcznie się nie reguluje w żadnym mondeo mk3. duratec he tylko przez wymianę popychaczy (ale trzeba to zrobić właśnie ręcznie)
oto lista z numerami finis więc należy dobrać odpowiednią grubość oraz finis i do sklepu/aso zamawiać
Typ Pliku: jpg popychacze duratec he.jpg (85.3 KB, 892 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 21-04-2010 o 11:31
Stary 21-04-2010, 12:17   #38
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
A jak jest w przypadku TDCi? Regulacja jest hydrauliczna czy płytkowa?
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 09:49   #39
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
A jaki jest koszt regulacji luzów?
Czy wymiana całych szklanek 16szt/1kpl (materiał+robocizna) w kwocie 1600zł to drogo/tanio??
i będzie MONDEO
Stary 10-08-2010, 10:35   #40
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
nie wymienia się wszystkich popychaczy tylko zamienia miejscami i dokupuje brakujące. za 1600 zł to zrobisz remont silnika. no może prawie ale cena za regulację zaworów bardzo wysoka. to jest cena z aso czy prywatny warsztat?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
