Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 15-10-2009, 00:24   #11
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem 1.8 TDCI
Napisał mnusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie są to szczotki bo by wogóle nie kręcił. U mnie był pęknięty jeden z magnesów w rozruszniku. Przez to miał mniejsze obroty i kiepsko kręcił. Po wymianie stojana zaczął zapalać idealnie.
Jakie koszty?
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 06:35   #12
venta
Zarejestrowany: 26-09-2009
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Tak czytam o tych Waszych problemach z odpalaniem silnika i przypomniała mi się pewna audycja telewizyjna, w której to opisywano podobne zachowanie silnika, czyli trudności z odpalaniem na chłodzie. Okazuje się, że częstym powodem takiego stanu rzeczy jest ... paliwo. Obecnie na stacji powinno być przejściowe, ale czy jest? tego nikt nie wie jeżeli ktoś ma w zbiorniku paliwa stare letnie paliwo, lub na stacji takie zaciągnął to zachodzi zjawisko tzw żelowania paliwa. Przyznaję, że nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z dieslami, ale "goście" mówili przekonująco. Podobno rozwiązaniem może być preparat zapobiegający takiemu zjawisku no i tankowanie na sprawdzonych stacjach.
venta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 07:43   #13
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Letni olej napędowy zachowuje płynność do -5. Oczywiście jeśli odpowiada normom. Nie sądzę aby to mogło być problemem. Dla świętego spokoju można dolać depresatora, albo zatankować lepsze/droższe paliwo premium.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 10:42   #14
maciej851
Avatar maciej851
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Napisał venta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też nie to bo ja tankuje na shellu diesla gtl.
Stary 15-10-2009, 12:06   #15
Kmicic_1982
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
Ile dałes za podmiane stojana?
Kmicic_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 19:23   #16
gogo26
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi dpf
Postów: 17
U mnie szybko gaśnie kontrolka świec żarowych i przy ostatnich temperaturach ok 3-5 st. też muszę dłużej pokręcić. Może ktoś wie czy świece żarowe jeszcze grzeją po zgaśnięciu kontrolki albo czy można wydłużyć czas grzania.
gogo26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 19:37   #17
woj441
Avatar woj441
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 57
Tak, świece grzeją jeszcze kilka sekund (~6), słychać wtedy cyknięcie przekaźnika- wtedy dopiero zakręć rozrusznikiem.
woj441 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 21:19   #18
aikanab
Avatar aikanab
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: focus
Silnik: tdci
Postów: 18
U mnie też cieżko odpala, okazało się że padły wszystkie 4 świece, wymieniłem i niewiele pomogło. Teraz szukam nowego akumulatora(stary mam od nowości). Niepokoi mnie to że jak go rano "męczę" nawet po 10sek to potem jak zapali to przez 2-3 sek wskazówka obrotomierza delikatnie drga i jest na zerze. A i jak odpali i niepotrzymam go na obrotach to gaśnie. Wiecie co to?
(kupujacy) - dlaczego przy 112 tys. taka kierownica wytarta??
(sprzedawca) - bo we włoszech się ręcę bardzo pocą !!
aikanab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 21:36   #19
gogo26
Imię: Jacek
Model: focus kombi
Postów: 17
Dzięki woj441 - spróbuję rano dłużej poczekać zanim zakręcę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno. W instrukcji piszą coś o grzaniu bloku. Czy jest do tego jakiś układ czy puste miejsce po przekaźniku w skrzynce przy silniku z narysowanym blokiem i świecą żarową ma coś z tym wspólnego?
Stary 16-10-2009, 12:25   #20
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
Napisał aikanab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobne objawy. Samochód stał przez tydzień. Grzanie świec - aku się lekko rozładował. Kolejne startowanie i drganie wskazówki obrotomierza. Pomogło naładowanie akumulatora.
Andrzej_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
