Zamknięty Temat
Stary 03-10-2009, 15:46   #1
mariller
Zarejestrowany: 18-09-2009
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Jak szybko rozgrzewa się 1.6 tdci
Jestem tu nowy, pozdrawiam wszystkich Fordziarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam krótkie pytanko.
Jak szybko rozgrzewa się wam 1.6 tdci 109 km, mój po około 5 kilometrach od zimnego startu dochodzi do 85-88 stopni, ale wskazówka nigdy nie "staje" pionowo.
Podejrzewam że termostat jest do wymiany. Jak u was?
Dzięki za odpowiedzi.
Mike
mariller jest offline
Stary 03-10-2009, 15:48   #2
marcel79
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Domyślnie Odp: Jak szybko rozgrzewa się 1.6 tdci
jest ok
tak ma być
marcel79 jest offline
Stary 03-10-2009, 16:47   #3
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
DokładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wszystko jest prawidłowo jeśli chodzi o wysokość temperatury i szybkość nagrzewania.
wilku30 jest offline
Stary 10-10-2009, 19:51   #4
BRUNO
Avatar BRUNO
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Postów: 23
U mnie tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BRUNO jest offline
Stary 11-10-2009, 08:47   #5
my focus
Zarejestrowany: 01-08-2009
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Witam wszystkich na forum
U mnie też wskaźnik nie jest pionowo ale w ostatnio dziwnie wcześnie zaczyna pracować wentylator już od 60 stopni i zaczyna martwić mnie to.Jeśli zna ktoś przyczynę proszę o podpowiedź.
Dzięki
my focus jest offline
Stary 14-10-2009, 02:39   #6
ms.marek
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI (90KM)
Postów: 11
Post Odp: Jak szybko rozgrzewa się 1.6 tdci
Ten typ tak ma. Zima to minimum po 5km...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ms.marek jest offline
Stary 15-10-2009, 11:51   #7
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał my focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Może przy włączonym nawiewie na szybę włącza się kilma do osuszania powietrza, a tym samym wentylator.
pozdrawiam
Damian
damiasek jest offline
Stary 15-10-2009, 13:09   #8
nuszel
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Focus MK III KOMBI
Silnik: 1,6 TDCi 115 KM
Rocznik: V/2014
Postów: 16
Jest w porzo...
nuszel jest offline
Stary 16-12-2009, 09:10   #9
janbor
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Witam serdecznie,
Proszę szanownych użytkowników C-MAX 1.6TDCi (109KM) o wypowiedź w kwestii szybkości rozgrzewania się silnika. W moim samochodzie (przy temp. otoczenia w okolicach +5°C) wskaźnik temperatury zaczyna cokolwiek wskazywać dopiero po ok. 7-10 km umiarkowanej jazdy. Natomiast w obszar środkowego pola (czyli ponad 75°C)wskazówka dostaje się dopiero po przejechaniu 15-20 km. Czy to jest normalne w tym samochodzie?
Dodam, że przy temperaturze otoczenia jeszcze niższej (w okolicach -5°C) rozgrzewanie jeszcze słabiej przebiega (wskażnik osiąga temp. 60°C po ok. 15 km jazdy i w zasadzie nie udaje się osiągnąć normalnej temeratury pracy silnika tzn. wskazówka nie osiąga położenia lekko w lewo od pionu).
Poza tym, silnik rozgrzewa się podczas jazdy, natomiast podczas postoju przed światłami zaczyna stygnąć. Jest to mój pierwszy Diesel i nie wiem jak do końca z tym typem silnika.
Proszę o jakieś spostrzeżenia.
Przeszukuję internet od kilku tygodni i nie mogę trafić na żadne opisy powolnego rozgrzewania silnika.
Dodam, że właśnie wymieniłem termostat, odpowietrzyłem układ chłodzenia, a samochód nadal zachowuje się dokładnie tak samo jak przed wymianą. Silnik nie posiada osłony od góry (być może to ma jakieś znaczenie). Czy należy w jakiś sposób przesłonić wlot powietrza na chłodnicę i silnik?
W ASO chcą abym zostawił samochód do zdiagnozowania (najlepiej na kilka dni), ale może się okazać, że odbiorę samochód nie do końca swój i jeszcze wezmą za to pieniadze.
Pozdrawiam i za wszelką pomoc z góry dziękuję.
janbor
janbor jest online
Stary 16-12-2009, 09:21   #10
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Normalna sprawa. Ja przesłoniłem chłodnice całkiem, do wysokości intercullera. Nawiew praktycznie po przejechaniu 5 km zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem a wskazówka praktycznie leży. Na tę chwilę jestem na etapie montażu elektrycznego podgrzewacza przepływowego w mały obieg. wzrośnie obciążenie aku i alternatora ale coś kosztem czegoś. Zdjęcia podgrzewacza i cały montaż zamieszcze na forum po zakończeniu.
neon2909 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
