Stary 16-10-2009, 18:12   #1
kompas
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 11
Domyślnie Świszczy pod maską, turbina??
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa dni temu odpaliłem samochód i oprócz silnika z pod maski usłyszałem coś w rodzaju świszczenia. Nie świeci się żadna kontrolka o błędzie, samochód jeździ normalnie, nie stracił mocy.
Pojechałem do ASO i po oględzinach (w zasadzie po osłuchaniu), powiedzieli mi że to prawdopodobnie turbosprężarka się psuje i tak świszczy i że wymiana to koszt w granicach 5000 zł.
Mam dwa pytanka, czy tego typu objawy rzeczywiście są oznaką problemów z turbiną (samochód nie stracił mocy)??
Czy w razie problemów z turbiną jedynym sposobem na naprawę jest jej wymiana, i czy rzeczywiście są to takie koszty??
kompas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 18:44   #2
kem29
Avatar kem29
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6TDci 109km
Postów: 32
Wink Odp: Świszczy pod maską, turbina??
Czesc mam pytanie do ciebie bo miałem podobny przypadek,ale musisz mi napisać czy jest to rodzaj gwizdu czy swiszczenia ,lub takiego cwierkania?
kem29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 19:22   #3
Hetfield
Domyślnie Odp: Świszczy pod maską, turbina??
Sprawdź wszystkie gumowe przewody zanim zaczniesz wymieniać turbo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 19:33   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
I słynna rurę metalową na silniku, która lubi pękać przy uchwycie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 21:07   #5
kompas
Model: Ford S-MAX
Postów: 11
Napisał kem29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno to nie jest gwizd, bardziej ćwierkanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a co było przyczyną tego dźwięku u ciebie??
Stary 16-10-2009, 21:22   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Nie wierzę w turbinę[chyba że ponad 200 000 przebiegu]. Raczej pękła metalowa rura intercoolera, lub jakaś nieszczelność. Silniki CITROENA zapewniają lepsze warunki pracy turbinie niż n.p. VW. W VW turbiny padają częściej[ słynny NOTLAUF-tryb awaryjny].
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 14:21   #7
kem29
Avatar kem29
Postów: 32
Czesc! musisz zdjąc osłone pod silnikiem następnie dobrze obejrzyj rurę wydechową jest tam taki mały uchwycik który jest przykręcony do skrzyni biegów na 2 sróby fi 8,a do rury przyspawany fabrycznie.U mnie ten spaw puscił i było to bardzo mało widoczne.Pod wpływem drgań ocierało się oczywiscie minimalnie i cwiergotało.Zaden mechanik sie nie mógł kapnąć co to za usterka.Jeden ze tórbina drugi ze łożysko na alternatorze itp;Pozdrawiam
Stary 17-10-2009, 14:30   #8
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
U mnie ,,coś w rodzaju świszczenia,, było oznaką początku końca alternatora. Z tym,że słyszalne to było tylko na niskich obrotach,tak do 1300. Daj sobie spokój z ASO ,oni zawsze słyszą to,kosztuje najwięcej. Zaproponować wymianę turbiny,nie podłączając nawet auta do kompa,to faktycznie pełny profesjonalizm.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 12:15   #9
nuszel
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Focus MK III KOMBI
Silnik: 1,6 TDCi 115 KM
Rocznik: V/2014
Postów: 16
Co ma "śróba" do czynienia z "tórbiną"?
nuszel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 12:21   #10
kem29
Avatar kem29
Postów: 32
Widzę kolego ze nie jestes w temacie.Nie chodzi o żadną srubę jak i również turbinę,ale o dzwięk przypominający cwierkanie.Pozdrawiam!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
