Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 16-10-2009, 23:16   #1
tomi_2312
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Focus TDCI
Silnik: 1800 cm3 TDCI
Domyślnie odpalanie zimnego silnika
Mam forda focusa 1800cm3 TDCI z roku 2002 i zaczeły mi sie probllemy z odpalaniem, kontrolka swiec zarowych wygasa po upływie ok2sekund i samochód cieżko mi zapala.im jest zimniej na dworze tym samochód coraz ciężej zapala... co mi radzice? aby usunąc ten problem??? obawiam sie ze w minusowych temperaturach wogóle samochód mi nie odpali...
tomi_2312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 13:12   #2
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Domyślnie Odp: odpalanie zimnego silnika
Zrobić próbę przelewową wtryskiwaczy z całą pewnością się kończą Focus ojca mial ten sam problem az w koncu padł na amenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. regeneracja wtrysków zalatwi problem.
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 15:33   #3
tomi_2312
Model: Focus TDCI
dzieki za odpowiedź... był to napewno silnik 1800 TDCI? i przy jakim przebiegu była ta awaria? po jakim czasie gaśnie tobie kontrolka od świec żarowych?bo mnie praktycznie po przekręceniu kluczykiem zaraz ona gaśnie...odp
Stary 17-10-2009, 18:30   #4
krzysiek.sm
Avatar krzysiek.sm
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
Nie ma co siać paniki i pisać o wtryskachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że kontrolka świec gaśnie po trzech sekundach jest normalne - ten typ tak ma, ale nie jest to równoznaczne z czasem grzania świec. Świece grzeją się ok. 7 - 10 sekund (tak jest u mnie), więc albo dłużej grzej świece, albo sprawdź czy wogóle grzeją (świece, przekaźnik, etc.)
krzysiek.sm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 21:42   #5
KojoT6510
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Mozna zaczac od sprawdzenia czy grzeja swiece kontrolka zapala sie i gasnie w ok2 sek te modele tak maja ale powiem jedno i tu sklaniam sie ku wypowiedzi krzysiek.sm silnik ten ma taka konstrukcje ze jak wsiade do niego rano i wloze kluczyk moge go przekrecic w pozycje startu nie czekajac na swiece i on zapali bez niczego.Awaria ta zaistniala przy przebiegu ok 140 tys tak od ok 132 tys zaczynaly sie problemy w zimne dni z odpalaniem przy przebiegu 140 w cieply dzien ok 25 stopni auto po godzinnym postoju odpalalo na trzy razy po 30 sekund krecenia az padl zupelnie. Tak ze mozesz sprawdzic swiece na wszelki wypadek.Sprawdz jeszcze np czy nie miga sprezyna ze swiec w czasie ostrej jazdy.
Stary 18-10-2009, 15:47   #6
krzysiek.sm
Avatar krzysiek.sm
Postów: 69
Wiele postów jest na tym forum na temat trudnego odpalania tdci i nie tylko. W większości przypadków pomaga wymiana świec żarowych ewentualnie akumulatora, ale oczywiście przyczyn ciężkiego rozruchu może być masa. Najpierw warto wyeliminować te najprostsze - jak nie pomoże to jakiś mechanior i szukanie głębiej problemów.
Stary 15-11-2009, 20:45   #7
tomi_2312
Model: Focus TDCI
Thumbs up miganie kontrolki swiec zarowych podczas jazdy
w czasie jazdy zaczeła midgać kontrolka z świec żarowych i samochód zgasł... co może być ta przyczyna? komputer nie znalazł błędu...??? po chwili zapaliłem samochód i jechałem dalej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:522::522:
Stary 16-11-2009, 13:36   #8
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Domyślnie Odp: miganie kontrolki swiec zarowych podczas jazdy
Napisał tomi_2312 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. czujnik położenia wałka rozrządu, zapchany zawór EGR itp....
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 11:59   #9
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: odpalanie zimnego silnika
A ja obstawiam ... rozrusznik !!! co do reszty kontrolka świec żarowych (jak też świece) działają w niskich temp. chyba poniżej -10 stopni a powyżej zapala się na chwilkę ok. 2 sek. i to normalne więc jeżeli już teraz trudno pali to raczej nie świece .
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 13:44   #10
Kazik55
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Ford Mondeo Combi Mk1
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 20
W zależności od stanu silnika i akumulatora ,po zaświeceniu i zgaśnięciu się świec trzeba odczekać aż usłyszysz takie cyknięcie ,i dopiero w tedy użyj rozrusznika
Kazik55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
