Stary 17-10-2009, 12:40   #11
Gregory P.
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Focus I / II
Silnik: 1,8TDCi / 1,6 100 kM
Rocznik: 2002 / 2010
Postów: 55
Domyślnie Odp: kopci na bialo i szarpie na zimnym
Tak. Na zimnym silniku przy ok 2000 obr występowało coś jakby częste przerywanie zapłonu. Objawiało się to drganiami w napędzie ale przy mocniejszym dodaniu gazu ustępowało. Po 1 - 3 km w było porządku. Musisz ocenić czy to " już jest ten moment " i ewentualnie najpierw zrobić diagnostykę wtryskiwaczy. ( Bo może coś tańszego jest przyczyną kłopotów).
Gregory P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 16:37   #12
gramble
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 23
Dzieki za odpowiedz. Sprawdze swiece, choc watpie ze to one sa winne. A jak kopcenie bedzie bardzo uciazliwe to zajme sie wtryskiwaczami.
Pozdro
gramble jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 17:01   #13
marcinx00
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 90
Ja dziś swoją fiestę przekatowałem przez pare ładnych kilometrów ale też nic nie pomogło jak silnik ostygł spowrotem kopci przy odpalaniu i rzuca silnikiem do 2 tys obrotów powyrzei jest ok a jak złapie temperatury chodzi idealnie na całym zakresie obrotów, czy jak zrobie test przelewowy wtryskiwaczy to musze to sprawdzać na zimnym silniku bo wtedy jest źle czy i na ciepłym wyjdzie jeśli któryś wtryskiwacz jest walniety ?
Obiawem też jest coś takiego ze jak trzymam gaz w stałym połozeniu powyrzej 2 tys obr. to sam wchodzi na trochę wyższe i zaraz spada na te same (obroty falują )
Ostatnio edytowane przez marcinx00 ; 17-10-2009 o 17:04
marcinx00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 13:24   #14
gramble
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 23
swiece sprawdzone. tak jak przypuszczalem, wszystkie 4 grzeja dobrze. czy ktos ma jeszcze jakies sugestie oprocz wtryskiwaczy ?
a co do wtryskiwaczy to czy przy takich objawach myslicie, ze wystarczy ich przeczyszczenie ? i jeszcze jedno pytanie - kiedy trzeba kodowac te wtryskiwacze, tzn. po jakich naprawach ?
Stary 21-10-2009, 17:52   #15
jajcyk
Avatar jajcyk
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 75
Napisał gramble Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem tą samą przypadłość, kopcił na siwko przy odpalaniu,(świece były nówki NGK, ale sprawdziłem na wszelki wypadek) wymieniłem akumulator na nowy, problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jajcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 21:41   #16
gramble
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 23
jajcyk, ale tez Tobie przerywal ? kurcze ale zeby aku mial cos do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fakt ze bateryjka w moim focusie juz powoli sie chyba konczy...
Stary 22-10-2009, 11:59   #17
gramble
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 23
dzisiaj w trybie serwisowym licznika sprawdzilem napiecie na aku - 12V przy zgaszonym silniku i 14V przy odpalonym wiec chyba jest ok.
Czy takie "cykanie" (ale nie takie jak zawory) to odglos z wtryskiwaczy ? jakies wieszanie ich czy cos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2009, 15:36   #18
jajcyk
Avatar jajcyk
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 75
jajcyk, ale tez Tobie przerywal ? kurcze ale zeby aku mial cos do tego fakt ze bateryjka w moim focusie juz powoli sie chyba konczy...
No własnie nie przerywał, wiesz w sumie to inny silnik i na innej zasadzie działa pompa, ale też zdziwiło mnie, że kopcił na starym, a na tym nowym nie.
Stary był 60 Ah a nowy 75 Ah( alarm, sprzęt audi, więc lepiej większy i pozwalają max. zamontwać taki). A długo ci kręci, czy cyk i łapie ?
A z tym cykaniem, to tez tak miałem, wlałem Liqui Moly Diesel-Spulung, i teraz już tego nie ma. Ten dziwięk przypomina, spóźniony zaskok tłoka, przynajmniej takie moje odczucie było.Zresztą kumpel tak ma, u siebie w takim samym Focusie co u ciebie, więc ciężko stwierdzić.
Stary 23-10-2009, 16:55   #19
Michał Sęk
Zarejestrowany: 19-05-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 56
Moje poranne falowania trochę ustały, zalałem do pełna vervą i wlałem dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy. Po przejechaniu 200 kilometrów ranne odpalanie zdecydowanie się poprawiło jak znikną obiawy to narazie zostawiam, a jak nie to muszę sprawdzić wtryski, może taki sam zabieg by tobie też pomógł. Sprawdz również błędy na kompie.
Michał Sęk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 18:07   #20
buszm
Avatar buszm
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Focus MK II
Silnik: 1,6 TDCi
Witam, mam podobny problem. Kopci na biało zawsze rano, a przy nagłym przyspieszaniu chmurka też nie raz poleciała. Przy ok 1200obr/min silnik wpada w dziwne wibracje. Silnik głośniejszy niż podobne z tym przebiegiem (120tys). Byłem w Wikarze w KRK 4 miesiące temu stwierdzili że wszystko OK (magicy z tego wynika bo wszystko na słuch badali). Nie dawało mi to spokoju więdz odwiedziłem EuroCar. Testy układu wtryskowego i diagnoza jedna - wymiana wtryskiwaczy. Czekam na sprowadzenie części i telefon od nich. Cena brzmi jak siekiera w plecach 6970zł ale na szczęście płaci FordProtect ;-)
buszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
