Stary 17-10-2009, 19:49   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Po wymianie rozrządu
Wymieniłem dziś sam we własnym zakresie rozrząd w focusie. Wymiana jest prosta. Odkręciłem dolną płytę podparłem silnik odjałem zbiorniczek płynu chłodniczego odkręciłem poduszkę od silnika zdjąłem obudowę zmieniłem złożyłem i tyle. Jak już mowiłem wymiana to prościzna. Wystarczy pozaznaczać na kołach znaki i tyle. Tych którzy się wachają czy robić to samemu nawawiam do oszczędności ;]
Jedno mnie tylko zdziwiło... O ile po rolce widać było że przekręciła te 130 tys. o tyle pasek był po prostu jak nowy... Lekko tylko napisy przytarte
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 17-10-2009 o 20:02
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 20:57   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Po wymianie rozrządu
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i tu sie nie zgodze to jest zwykła papranina roboty po to są blokady żeby zablokować i ustawić rozrząd tak jak ma być a nie robić sobie znaki a kiedyś sie zdziwisz jak silnik ci sie rozleci lub powypalają ci sie zawory bo bedzie za wcześnie ustawiony lub spotkają ci sie tłoki z zaworami
wiec nie mów że to jest tak jak ma być i żę to bedzie prawidłowo wszystko chodzić
Stary 17-10-2009, 21:15   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Skoro tak uważasz to pewnie coś w tym jest. Ja wiem tylko że w każdym dotychczasowym samochodzie w ten sposób wymieniałem rozrząd. Jednym z nich zrobiłem prawie 300 tys km i wszystko było ok. Więc nie wiem czy to aż taka papranina.
Stary 17-10-2009, 22:16   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
dla mnie zawsze malowanie własnych znaków bedzie papraniną i nie jest to tak jak powinno być po to producent coś wymyślił żeby robić to tak jak sie należy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
