![]() Zarejestrowany: 17-09-2009
Model: mondeo mk 2
Silnik: 1,8 TDi ENDURA DE
Postów: 23
witam
mam takie małe pytanko ostatnio mechanik mi doradził żebym sprawdził naciąg linki ssania rano zanim uruchomie silnik powinna być sztywna tak mi powiedział mając na uwadze że temperatury sa już niskie rano. wiec sprawdzam a linka jest luźna czyli ssanie sie nie włącza gdzie szukać przyczyny tej usterki???? i na jakiej zasadzie działa to ssanie ????? Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 12-10-2010 o 21:58 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
zapewne chodzi o linkę na pompie wtryskowej która pracuje non stop a nie tylko przy niskich temperaturach. Sterowana ona jest silniczkiem pod akumulatorem. Idź po lince a na pewno dojdziesz do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To nie jest ssanie to jest regulator wolnych obrotów. Przyczyną jest ten właśnie silniczek który się zablokował. Częsta bolączka naszych fordzików. Musisz go wymontować następnie rozebrać w celu wyczyszczenia, złożyć do kupy i to rozwiąże problem. Tutaj masz pełny opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawia
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
Model: mondeo mk 2
Postów: 23
witam
właśnie wyjąłem ten silniczek trzpień jest wysuniety jeśli go podłączam pod kostkę ruch jest dosłownie minimalny ok pół centymetra jaki powinien być skok tego trzpienia ????? i jeszcze jedno na lince jest coś takiego jak regulacja jak to wszystko powinno wyglądać ???? prosze o pomoc |
Model: mondeo mk 2
Postów: 23
prosze o pomoc
nie jest to wspomagacz jakis wolnych obrotow, tylko dzwignia dodatkowej dawki paliwa. a czy czasem linka nie idzie do termostatu woskowego?
![]() Zarejestrowany: 09-10-2008
Silnik: 2.0tdci
Postów: 37
to oczym mowicie to nie ssanie to nie dawka paliwa tylko przyszpieszacz zaplonu (takie jest moje zdanie)
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
![]() Cytat:
Być może każdy z was ma troche racji bo teorii jest masa w każdym razie ma za zadanie ułatwić rozruch zimnego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
Nie wiem jak wygląda osprzęt silnika z 99' ale w moim jest kilka bajerów które pomagają w rozruchu zimnego silnika . Po pierwsze korektor przyspieszenia zapłonu zimnego silnika elektroniczny , po drugie termostat woskowy z linką która przesuwając dźwignie w pompie zwiększa dawkę paliwa potrzebną do rozruchu . Pompa lucas z 96roku w nowszych zamiast termostatu woskowego (mechanicznego) jest silniczek elektryczny ale działanie takie samo na ciepłym linka ma być luźna , na zimnym ma być napięta skok u mnie to około 0,8-1,2cm .Regulacje przeprowadzać na ciepłym.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
I tu niektorzy z was sie myla silniczek ten ze elektryczny jest za rowno do dodatkowej dawki paliwa na zimnym silniku jak i do ustawiania biegu jalowego to nie jest zaden przyspieszacz zaplonu to zadanie na celu ma korektor kąta wtrysku pyrka jak iskrownik.Silniczek pod akumulatorem naciaga na max linke przy zimnim silniku auto odpala i chodzi na wolnych to wraz ze wzrostem temp linka powoli odpuszcza jezeli doda sie gazu wychyla sie i przy puszczaniu dzwigni gazu delikatnie ustawia obroty zeby nie spadaly gwaltownie tak samo jak zalacza sie spory opor jaki stawia klima linka wychyla sie aby utrzymywac silnik w na prawidlowych obrotach.
#10 | |
![]() Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
![]() Cytat:
http://www.fordescort.pl Ostatnio edytowane przez kupiec ; 26-10-2009 o 08:17 |
