Stary 19-10-2009, 00:03   #131
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Opony zimowe - jakie...?
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj akurat bylo moje czepialstwo wzgledem slowa drift , czyli kontrolowany uslizg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co w fwd jest nierealneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak Ci się tylko wydaje...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 00:32   #132
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Technika, technika i wszystko staje się realne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2009, 00:37   #133
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
dobra nie bedziemy o tym dyskutowac , bo dla 90% naszego spoleczenstwa poslizg na odcinku 5 metrow to drift. A filmiki jak tam focusem rs lata lekko bokiem widzialem , tylko tor z krotkimi zakretami ze walnie ręczny i tanczy mu dupa , tylko teoretycznie z kontroli to tam malo jest. a zeby ladnie w poslizgu leciec z stalym wychyleniem w fwd sie nie da. prosty test , krecic sie rowno plynnie na okręgu. temat o oponach bez oftopu.
Ja tam lubie zimowki wymacac , ma byc fajna miekka guma , elastyczna , pracujaca.
Kosteczke na biezniku naciskasz i ma pracowac , a nie byc twarda jak kartofel.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 01:40   #134
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
To oczywiste, że rwd się do driftu nadaje sto razy lepiej, ale to nie znaczy, ze fwd się nie da... Po okręgu się pewnie nie da, ale co z tego ma wynikać?
Stary 19-10-2009, 06:51   #135
Papel
kiedyś widziałem na you tube filmik jak jakiś Japończyk wziął na tor mocno zmodyfikowane małe autko FWD i pięknie nim driftował. co jakiś czas używał ręcznego (hydraulicznego) i długimi głębokimi poślizgami kontrolował auto. Po tym filmiku jestem zdania że się da przednionapędowym samochodem driftować
http://www.youtube.com/watch?v=x6thh_Iw92w
udało mi się ten filmik znaleźć
Ostatnio edytowane przez Papel ; 19-10-2009 o 06:53
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 08:38   #136
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
I oszczędzając do tego stopnia na zimówkach piszesz coś o bezpieczeństwie? Litości...
A wiesz cos na temat opon ktore kupilem?Litosci...
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 08:43   #137
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że Fulda to marka budżetowa, oczywiście w jeżdżeniu na takich oponach nie ma nic złego, ale skoro z takim oburzeniem piszesz o kimś, kto założył opony z indeksem T (190 km/h) to sądziłem, że masz jakieś naprawdę topowe gumy.
Stary 19-10-2009, 09:20   #138
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
W testach wypadly dobrze a w niektorych kategoriach lepiej niz markowe opony.Sa nowe,indeks maja odpowiedni(94V),wiec nie wiem o co kaman?O cene?Tanie nie byly 4setki za szt.
A co do kontroli cisnienia.Nie widze problemu,zeby podczas tankowania sprawdzic cisnienie w kolach.Zreszta plyny i oswietlenie tez sprawdzam,takie male zboczenie.
Wiec o przygotowaniu auta przed jakim kolwiek wyjazdem nie wspomne.
Pozdro
Stary 19-10-2009, 10:02   #139
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Według ADAC są raczej słabe:
Przecież już napisałem. Skoro jesteś tak bezkompromisowy w kwestii indeksów prędkości to spodziewałem się, że jeździsz na jakimś topowym modelu opon. A jak widać i Ty poszedłeś w kwestii bezpieczeństwa na kompromis i to dość znaczący...
A co do kontroli cisnienia.Nie widze problemu,zeby podczas tankowania sprawdzic cisnienie w kolach.Zreszta plyny i oswietlenie tez sprawdzam,takie male zboczenie. Wiec o przygotowaniu auta przed jakim kolwiek wyjazdem nie wspomne.
No ale zwiększasz odpowiednio ciśnienie przed dłuższą jazdą z większymi prędkościami (powyżej 150-160 km/h), a potem z powrotem zmniejszasz, czy jednak nie?
Stary 19-10-2009, 13:09   #140
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Powtórzę się ale mam dylemat co wybrać:
GoodYear Ultra Grip 7 lub Nokian WRG2 czy ew Pirelli Carving?
Rozmiar 205/55/16, wszystkie mogę kupić w granicach 400zł/szt.
Jakieś opinie od użytkowników ww opon.
Szczególnie opinie o Nokian i Pirelli bo GY UG7 to wiem że dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , opony zimowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
