Stary 20-10-2009, 00:16   #1
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Domyślnie Sterownik świec żarowych - usterka P0380
komp. wykazuje uszkodzenie obwodu A świec żarowych.
Gdzie jest umiejscowiony w moim silniku sterownik świec żarowych?
Chciałbym sprawdzić czy działa. Same świece były wymieniane, sprawdziłem bezpiecznik od żarowych.
Samochód ostatnim czasem, bardzo ciężko odpala z samego rana i lekko szarpie na 1500 obrotów.
Ja wiem, że podobnych postów trochę jest ale u mnie na pewno dochodzi błąd obwodu żarowego wykazywany na kompie. Czy w tym silniku świece palą na dwie sekcje?
Miał ktoś coś podobnego?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-09-2014 o 23:02
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 00:37   #2
sstankie
Imię: Sławek
Postów: 132
Domyślnie Odp: Sterownik świec żarowych - usterka P0380
Jaki jest prawidłowy prąd pracujących świec żarowych? Jaki prąd powinno mi się udać zmierzyć na bezpieczniku?
Stary 20-10-2009, 06:58   #3
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Post Odp: Sterownik świec żarowych - usterka P0380
Prąd świec żarowych koło 10 A może trochę wyżej zależy od świecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 20:57   #4
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
dziwne w tym motorze zresztą nietylko w tym świece i grzanie włącza się grubo poniżej 0 stopni, ja bym nie szukał winy w słabym odpalaniu po stronie świec
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 21:17   #5
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Myślę że kol. Walut ma rację. U mnie [16 TDCI czyli HDI] teraz kontrolka w ogóle nie świeci-czyli świece nie włączają się, a pojazd odpukać pali i pracuje dobrze. Tak też miałem w CITROENIE 2.0 HDI świece paliły się dopiero od ok. zera stopni. W systemach CR świece żarowe palą dopiero w niskich temperaturach, aczkolwiek sterownik świec prawdopodobnie musi zawsze zamykać obwód bo to on odpowiada za włączenie bądź nie świec. Być może mylę się, ale chyba nie. Może jest słaby kontakt na styku i to jest przyczyna.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 23:09   #6
sstankie
Imię: Sławek
Postów: 132
Indyku, no dla mnie temat też zagadkowy. Samochód gdy jest w cyklu NIE ZAPALĘ nawet nie kichnie. No taki efekt jakby ktoś immobilizer włączył (jego też obserwowałem - lampka po kilku sekundach gaśnie). Samochód kręci, i to zdrowo, ale nawet raz nie zaskoczy. Przy którejś z kolei próbie odpala po kilku obrotach.
Jak zachowują się wtryski na zimnie, czy może je coś blokować?
W przewodach paliwa (na filtrze spuszczałem wodę itd.) widzę CZASAMI 1mm pęcherzyki powietrza ale dosłownie 3-4 na kilka minut.
Kiedy włącza się zawór powrotu paliwa do baku?
Mam odrobinę nieszczelną pokrywę filtra powietrza, ale to na zasadzie, że niektórych śrub nie mogę dociągnąć. Jednak w samym przewodzie za filtrem nie widziałem kurzu...
Stary 21-10-2009, 23:44   #7
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Posłuchaj! Napisałem powyżej ponieważ miałem taki przypadek na początku tego roku że razu pewnego najzwyczajniej mi nie odpalił, ani nawet nie zagadał. W ASO prorokowali mechaniczną, nagłą awarię pompy wtryskowej[ WDS niczego sensownego nie wykazywał]. Ponieważ nie jestem kamikadze umieściłem samochód w nie ASO w W-wie na Szczotkarskiej i tam po kilku dniach znaleziono przyczynę prawdziwą-delikatnie wysunęła się kostka w sterowniku świec żarowych. Opisywałem to wtedy w wątku bodaj p.t. Nie odpalił-ostateczne rozwiązanie. Samochód wtedy "ni ptacha" nie zagadał. Wystarczyło docisnąc złącze i po sprawie.Później już sam co się dało na wszelki wypadek w całym silniku porozpinałem popsikałem i jest do dziś dobrze, a w ASO chcieli wymieniać pompę za chyba 4000zl.
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 21-10-2009 o 23:47
Stary 21-10-2009, 23:57   #8
sstankie
Imię: Sławek
Postów: 132
no niezłe! U mnie rzeczywiście komp wykazuje usterkę obwodu A świec, a same świece wymieniałem niedawno.
Indyku możesz mi powiedzieć, gdzie tej kostki można szukać w moim 2,0 TDCi C-MAX?
PS. przy przekręceniu kluczyka słyszę przekaźnik spod machy - chyba ten od świec.
Stary 22-10-2009, 00:04   #9
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Jeszcze raz ja-o ile wiem to wtryski otwiera czujnik ciśnienia paliwa w listwie CR-jak za małe to nie otworzy. No i sprawa pompy-ta musi to ciśnienie wytworzyć, ale jak na ciepłym pali to nie pompa. Niestety dużo więcej nie wiem-niech ktoś mądrzejszy się wypowie. W 16 TDCI jest on między grilem, a chłodnica-należy zdemontować grill i widać-kwadratowa skrzyneczka po prawo od zamka klapy tak ciut niżej[mniej więcej w/w filtra powietrza], jak jest w 20 TDCI nie wiem, ale pewnie też tam.
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 22-10-2009 o 00:09
Stary 21-09-2011, 20:54   #10
DUK45
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Kolego sstankie rozwiązałeś problem w swoim aucie? Bo u mnie też pokazuje błąd obwodu A świec żarowych, a świece wymieniałem około roku temu. Wymieniłem na Beru pomimo że stare były ok. Błąd zaczął zapalać sie mi jakiś tydzień temu. Nie chce mi się wierzyć że świeca na cylindrze A kopnęła w kalendarz.
DUK45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , focus mk2 , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
