Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 21-10-2009, 19:26   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odpalanie a pogoda
Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy co ale teraz jak pada 3 dzień u mnie i jest ok 6'C to gorzej mi odpala niż jak było tydzien temu 2'C. To normalne?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 20:36   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Odpalanie a pogoda
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie , pytanie czy działa ci automatyczne ssanie ?, czy masz dobre świece żarowe ? przywiązywałbym raczej wiekszą uwage do tych spraw niż pogoda , tym bardziej że mówisz o minimalnych wachaniach temp.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 21:42   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Takie proste sprawy to akurat wiem,trochę mam to autko.
Stary 22-10-2009, 22:51   #4
kogut
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Myślę,że w tym wypadku jak piszesz,że pada 3 dni to może wilgotność ma jakiś wpływ? W dieslu to niewiem ale jak miałem benzynę z gazem to można było zauważyć podobne objawy ( miał stare przewody WN )
kogut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 15:07   #5
tomick22
Avatar tomick22
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
no wlasnie mialem taki sam problem - rano krecilem krecilem i dopiero za "ktoryms tam razem" zalapal... wymienilem swiece i teraz nawet przy -1 pali praktycznie na dotyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomick22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 14:12   #6
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jak jest wilgoć straszna to nawet rozrusznik mi ciężej kręci chociaż tuleje w nim wymieniałem,nowy automat i resztę sprawdzanei jest ok.
Stary 30-10-2009, 08:44   #7
snappy
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci 100KM
kurcze, panowie, u mnie od kilku dni podobnie - rano odpala za 2 razem (każdorazowo po ok 1-2 sek trzymaniu rozruchu). Przedtem trzymam do zgaśnięcia kontrolek (nie tylko świecy, ale i pozostałych). A pogoda wilgotna i chłodna. Po pracy pali lepiej (nie doskonale), ale za pierwszym razem. Najgorsze jest to, że samochód był przez ok 1 miesiąc nie używany, i w sumie nie wiem czy zaczęło się to nagle, czy z pogorszeniem pogody. Czy są jakieś proste testy, które pomogą określić słaby punkt rozruchu? (PS w czasie tego mieś. wymieniono dwumasę ze sprzęgłem).
snappy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 16:36   #8
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Dzisiaj po nocce po 6 rano było 0 stopni na termometrze w aucie. Dwa razy grzanie i odpala. Mało rzucał silnikiem niż w temp 6 stopni.
Między moim essim był MK6, kolega wsiadł przez bagażnik w kombi (zamarzły drzwi) i Nissan 2.0 D ale nie odpalił...
Ostatnio edytowane przez mikosz83 ; 30-10-2009 o 16:38
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
