#21 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Wczoraj oglądnąłem to dokładnie i ten pierwszy od prawej (150A) na zdjęciu idzie do Alternatora i jest dość długi. Alternator to max. może dac 120 A więc troche prądu przez niego płynie. A VAG-iem można sprawdzić obciążenie alternatora w danej chwili.
Niestety nie posiadam amperomierza Cęgowego bo można byłoby sprawdzić prądu płynące w danym kablu i wszystko byłoby jasne. Jeśli komuś sie grzeje i ma dostęp do takiego urządzenia to prosiłbym o pomiar i podanie odczytów |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
ok sprawdze takim cęgowym - na to nie wpadłem bo i po co ???
ps okazało sie iż myślałem dobąr a pisałem źle- grzał mi sie ten co idzie do kabiny czyli drugi (100 A) jednak teraz nie - czeka mnie polutowanie od altka i pomiar od razu dodam ze mam wersje ghia - wiec prądożerną
sorry za literówki GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW TIPTRONIC mrau i oczywiscie .... FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany) teraz T4 TDI http://images.spritmonitor.de/335681.png |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 32
Witam miałem podobny problem, wyczyśćiłem styki i wymieniłem przewód między puszką a alternatorem ale przewód dalej sie grzał, to podłączyłem stary do puszki a nowy do akumulatora i problem znikł. PRZEWODY SIĘ NIE GRZEJĄ
#24 |
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
czyli masz stałe połaczenie miedzy akumulatorem a alternatorem?
To jest to o czym ja myślałem czyli kiepski akumulator bierze sporo prądu i jest problem grzania sie kabla, bo prąd płynący przez niego do akumulatora oraz innych odbiorników sie sumuje. Tyle że jak coś takiego zrobiłeś to jest jeden problem - jak walnie Ci akumulator (zrobi sie w nim zwarcie) to nie poleci ten bezpiecznik (blaszka 150 A) i 1. może akumulator eksplodować 2. alternator ulegnie spaleniu. |
#25 |
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
potwierdzam !!! polutowałem 3 najgrubsze przewody - dodam , że tego od aku nie udało mi sie wyciągnąć - lutowałem , gdy był podłączony (kolbę oczywiscie odłączyłem z prądu) i mase od aku też odpiąłem , po polutowaniu i wykożystaniu czego sie da w środku na maxa jest ok - nic sie nie grzeje
Wniosek ? - poluzowały się zaciski mechaniczne na styku linka(przewód) końcówka.
#26 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8v6 204km
Postów: 16
witam .
zauważyłem , że jak samochód chodzi to po jakimś czasie przewody które idą od akumulatora ( + ) idzie do takiej małej czarnej skrzyneczki i te kabelki które są w niej są bardzo ciepłe najbardziej 1 i 2 od góry i nadtapia się plastik od tego . Może ktoś wie od czego może się tak dziać lub od czego są to przewody . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#27 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
poczytaj tu na ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja też tak miałem jak ty rozłaczyłem akumulator i zalutowałem wszystkie końcówki kolbą aby było leprze przejscie,i narazie od 3 miesięcy jest ok
Pozdrawiam Robert Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-07-2022 o 16:28 |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 14
Kiedyś szukając powodu trochę za niskiego napięcia ładowania
obmierzyłem przy obciążeniu spadki napięć na wszystkich kolejnych połączeniach od śruby na alternatorze aż do klemy. I największy spadek był u mnie właśnie na połączeniu blaszki bezpiecznika 150A i oczka czarnego kabla. To był też powód grzania okolicy i nadtapiania plastiku. Wyczyszczenie styku i zakonserwowanie wazeliną poprawiło ładowanie i zlikwidowało grzanie. Trzeba to koniecznie zrobić, bo akumulator powie pa pa. Lutowanie może być tylko potrzebne jak juz kabel przy oczku jest przegrzany/utleniony. Niestety lutowanie z topnikami pozostawia podatne na korozję powierzchnie. Jak trzeba to wystarcza zagnieść troszkę mocniej oczko na kablu. Ostatnio edytowane przez fermik ; 22-10-2009 o 22:21 |
#29 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9
Rocznik: 2000 MK 2
Postów: 36
Koledzy u mnie to upaliło ten kabel od ładowania chyba nie było dobrego styku. Oczywiście zamiast najpierw przejrzeć te kable to ja cyk i wyjmowanie alternatora i do elektryka a elektryk że alternator dobry i ładuje. Myślicie że dokupię gdzieś ta blaszkę 150 A ( czyli bezpiecznik). |
#30 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Dokupisz za parę zeta w ASO np. VW. Pozdr.
