23-10-2009, 22:48 | #1 |
Imię: Jozek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Focus 1,8 TDCI
Silnik: 1,8 disel
Postów: 17
Rozkodowane wtryskiwacze
Witam.Rano podchodze do auta a tam pali sie kontrolka swiec,po dlugim kreceniu odpala ale chodzi jakby na trzy tloki,kupa bialego dymu.Wloke sie dwa km do warsztatu i oczywiscie diagnoza rozkodowane wtryski.jest to juz trzeci raz od czerwca.Bylem tez w serwisie ale tez tylko zakodowali i mowia ze moze byc przyczna kolo dwumasowe.Kolo zostalo zmienione i niestety po miesiacu tez to samo.Czy moze ktos mnial taki problem ,co moze byc przyczyna .Pozdrawiam.
23-10-2009, 22:50 | #2 |
Imię: Jozek
Silnik: 1,8 disel
Postów: 17
Odp: Rozkodowane wtryskiwacze
Dodam ze chodzi o FF 1.8 TDCI 2002
23-10-2009, 23:38 | #3 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kolo dwumasowe i wtryski... niedługo będą zmieniali dwumasę jak będzie mało płynu do spryskiwaczy...
Wg mnie powody są dwa: - uszkodzony wtrysk - problem w ECU - zaniki napięcia, spięcia powodujące kasowanie kodów lub uszkodzenie ECU. Wg mnie poszukaj porządnego zakładu który postawi jakąś diagnozę poza kodowaniem i wymianą koła dwumasowego. |
