Stary 25-10-2009, 06:22   #21
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Domyślnie Odp: Napinacz paska klinowego .
U mnie spokój był przez jakieś 4-5kkm. teraz słychać jak stoję na D, pow wrzuceniu na N na postoju przestaje. obroty ciut wyższe. Myślę, że to wada konstrukcyjna.. Może to koło alternatora na takie od "cytryny" zamienić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 10:31   #22
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Zgadzam się myślę że występują za duże obciążenia i dlatego tak szybko się sypie
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 20:14   #23
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Widzę z opisów że problem jest najczęstszy w dizlach ....
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 21:10   #24
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Jak pisałem wcześniej wymieniłem koło, pasek i napinacz. Nadal pasek wpadał w wibracje. Wymieniłem też obie rolki. Nadal na zimnym silniku pasek wpada w wibracje. Na ciepłym jest lepiej. Mechanik który mi to wymieniał, zwrócił uwagę, że napinacz działa na granicy swojego zasięgu. Ma około 5 mm do końca zasięgu. Teraz myślę, że to jest problemem. Pasek mam założony oryginalny - 1640 mm. Spróbuje jeszcze jak znajdę założyć ze 2 cm krótszy a jak nie to pod alternator dołożę podkładki dystansujące. Może to pomoże.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 22:11   #25
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
Daj Krzys znać czy pomogło
Stary 27-10-2009, 08:26   #26
Krzys.
Avatar Krzys.
Postów: 114
Któtsze paski to rozmiary 1635 a następny 1625 - czyli 1,5 cm krótszy max. Jeszcze nie wiem który wybrać. Muszę porównać o ile to naciągnie napinacz. Autko za godzinkę odstawiam do warsztatu i po pracy odbieram. Na miejscu zdecyduję który mają założyć. Jutro dam znać jakie efekty.
No to autko stoi na serwisie. Zakładają pasek 1625.
Ostatnio edytowane przez Krzys. ; 27-10-2009 o 13:59
Stary 27-10-2009, 21:35   #27
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
Czekamy na odpowiedz oby pomogło
Stary 27-10-2009, 22:38   #28
kuba75
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 18
też czekam na odp.Mam podobny problem. pozdrawiam
kuba75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 08:09   #29
Krzys.
Avatar Krzys.
Postów: 114
Niestety nie pomogło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zimnym nadal stuka. Szukamy dalej....
Stary 29-10-2009, 14:21   #30
Maniok
Zarejestrowany: 21-05-2008
Silnik: 2.0TDCI 130KM / 115KM
Rocznik: 2002 2007
Postów: 27
A czy przy wymianie sprzęgła alternatora na citroenowskie bądź MK3 w benzynie trzeba coś dorabiać/przerabiać, czy wystarczy tylko koła podmienić?
Maniok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
