Stary 25-10-2009, 18:16   #1
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Domyślnie smierdzi gaz
Chyba pojawila sie przyczyna duzego spalania gazu. Za kazdym razem gdy przejade i zgasze samochod przez jakis czas smierdzi gazem z dolotu powietrza. Najbardziej czuc gdy przejade krotki dystans albo odpale i zgasze. Czego to moze byc wina?? elektrozawor niby sprawny ten w parowniku i zamyka i otwiera.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 19:02   #2
leszek1
Avatar leszek1
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Rocznik: 2000
Postów: 70
Domyślnie Odp: smierdzi gaz
Ja kupę lat jeździłem takim escortem i u mnie też zawsze śmierdziało gazem,ale elektrozawory można sprawdzić odczepiając rurkę dolotową od parownika do silnika i robiąc na parowniku bombelkę z wody mydlanej,a jak więcej pali,a jest wszystko OK to nieraz wystarczy dokręcić 1\4 obrotu zaworek na rurce dolotowej i już spada zużycie.
leszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 19:26   #3
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
No tak spada zuzycie ale to przykrecenie 1/4 brotu powoduje nierowna prace silnika i zamulanie podczas przyspieszania. A wiem ze te silniki gazu podobno maja palic ok 11 litrow max
Stary 25-10-2009, 20:05   #4
blue827
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 68
Klasyczny przykład zbyt rozkręconego reduktora. Trzeba wkręcać śrubę wstępnego napięcia membrany do momentu gdy samochód będzie wyrażnie słabszy przy przyspieszaniu, jakby niedostatek mocy, zdławienie, wtedy troszkę odkręcić i będzie dobrze. Gdybyś miał zainstalowany wskaźnik AFR to pewnie by się okazało że na zabogatej mieszance jeździsz i silnik zalewa się gazem.
Raz miałem taki przypadek, z czasem reduktor sam się trochę rozkręcił , odrazu zaobserwowałem zabogatą mieszankę , pozatym z rury też było czuć niespalonym gaze, wystarczyło trochę zakręcić reduktor.
blue827 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 06:15   #5
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
no tak. Ale jak przykrece w reduktorze ta sruba to od razu żegnam sie z równa praca silnika. Jak przykrece i przyslone reka dolot to w tedy dobrze pracuje. A po przykreceniu nawet gdybym olal nierowna prace silnika to ciezko jezdzic bo przy dojezdzaniu do skrzyzowania na luzie po prostu gasnie.
Stary 26-10-2009, 09:02   #6
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Janek skc: ale możesz mieć zbyt wykręconą śrubę na wężu do miksera. Jeśli ją masz, to wkręć do końca, a potem wykręć 2 obroty i zobacz, jak auto będzie się sprawować. Na reduktorze kręcenie należy wykonywać o ćwierć obrotu, sprawdzając w jeździe efekty.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 08:13   #7
arthurw
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 366
a mi ostatnio smierdzial gaz i okazalo sie ze mam za slabo dokrecone srubki na wezykach dochodzacych do filtra i wtryskiwaczy
arthurw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 07:26   #8
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Sprawdzalem i nieszczelny jest elektrozawor wkrecony w parownik. Rozkrecilem go zobaczylkem jak dziala i wlozylem wieksza sprezynke zeby zamykalo. Po wlozeniu nie otwieral sie a gaz nadal uciekal.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:30.
