Stary 27-10-2009, 00:05   #31
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Domyślnie Odp: Trochę modów w moim Essim - poradźcie
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno. Moje grzane lustro ma widoczną ramkę, a tu jej nie widzę. Upewnij się, że jest grzane
Ok, będę dzwonił do gostka, to od razu podpytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się domyślam, będę musiał dać wiązki do obu drzwi (przy okazji z el. szybami) oraz nowe trójkąty (te, gdzie teraz mam 'wajchy' od lusterek). A przy okazji powiedzcie, czy przy zakładaniu el. szyb będę musiał wymienić od razu boczki drzwi, czy te, ktore są będą mogły zostać? bo przyznam szczerze, że chwilowo z kasą u mnie cienko i nie chcę wydawać wszystkiego, co mam, jeśli nie jest to absolutna konieczność...
Tak wogóle, to czy były Escorty z elektrycznymi szybami z tyłu? bo jak robić to chyba raz, a porządnie. AAaa i widziałem, że były wersje z otwieraniem klapy bagażnika na przycisk z kabiny (nie na tą wajchę), tylko nie jestem pewny, czy dotyczy to teź sedana...
Sorki, jeśli gdzieś zamieniłem 'ź' i 'ż', bo piszę z peceta, a tu jest odwrotnie :-/
Albercik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 01:32   #32
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jesli chodzi o tapicerki drzwi to mozesz zostawic te co masz, tylko ze bedziesz mial dziury w nich po korbkach. osobiscie nie widzialem essa z el. szybami z tylu ale na alledrogo widzialem silowniki do essa do tylu wiec powinno byc cos takiego. rowniez byly wersje z otwieraniem klapy z przycisku ale rowniez nie orientuje sie czy byla jakas zaleznosc od wersji nadwozia
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 13:34   #33
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Narazie osiągnąłem sukces w postaci zasilania do wzmacniacza. Musiałem rozebrać 1/4 auta, ale się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chwilowo mam dosyć dłubania się z tym. Poza tym muszę skompletować elementy układanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2009, 15:52   #34
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Tylne szyby elektrycznie napędzane występowały tylko w wersji cabrio
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 18:13   #35
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
co do elektryki na tyl to pasuja idealnie same silniki od scorpio.trzpienie na korbki ze starego mechanizmu wyciagasz i zakladasz w to miejsce silniki.Czytalem to gdzies na forum nawet zdjecia byly co ,gdzie i jak zrobic,ale nie potrafie tego znalesc.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 22:22   #36
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Może macie tez info dot. zespołu wyłączników z 4 szybami i bagażnikiem otwieranym elektrycznie???
Stary 31-10-2009, 04:00   #37
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Dobra. Ja chwilowo pasuję w temacie szyb, bo nie zrobię wszystkiego na raz. Zaczynam od licznika. Mam kilka kwesti, w rozwiązaniu których - mam nadzieję - mi pomożecie.
po 1. Gdzie w moim Essim szukać czujnika VSS?
po 2. Czy elektroniczne budziki występowały tylko z białymi tarczami, takimi, ja na foto na dole?
po 3. Irytuje mnie potwornie podświetlenie zegarów w Fordzie. Jest jakiś sposób, żeby zrobić podświetlenie, jak w cywilizowanych autach (tzn. od spodu, a nie od góry)?
Chodzi mi o takie budziki:
Myślicie, że dałoby radę wrzucić tam czarne tarcze z białymi cyferkami podświetlanymi na zielono?
P.S. Czy na tych budzikach będę miał wreszcie kontrolkę rezerwy??
Ostatnio edytowane przez Albercik1986 ; 31-10-2009 o 04:03
Stary 31-10-2009, 07:01   #38
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ad 1. Czujnik VSS znajdziesz na koncu linki szybkosciomierza przy skrzyni biegow.
Ad 2. Byly tez oryginalne czarne liczniki, jak w fiescie i escorcie, biale byly chyba tylko w pumie.
Ad 3. Nie mam pojeciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 08:46   #39
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Napisał Tomek_Eska_MK7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to jest potwierdzenie, że występowały również z czarnymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 12:51   #40
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
hm, tylko coś ciężko takie znaleźć(ść?). Ale nic. W czasie kiedy będę ciągnął kable i przygotowywał się do wymiany tego bajzlu, to może znajdę takie na allegro...
BTW. Ten czujnik prędkości to jest tylko mechaniczny, czy elektroniczny też? bo jak inaczej podpiąć zegar elektorniczny?
Zasada trzech 'F'? Peugeot 306 => Fiat Bravo => Fiat Marea => Ford Escort => Ford Focus
Ostatnio edytowane przez Albercik1986 ; 31-10-2009 o 12:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
