Stary 27-10-2009, 17:24   #1
zielak1999
Avatar zielak1999
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 44
Domyślnie nie otwierający się bagażnik?
Witam Mam do Was takie pytanko, a mianowicie chodzi o otwieranie się klamp bagażnika w mojej foce poprzez przycisk przy zegarach no niestety nie działa . w momencie kiedy wciskam przycisk jest tylko jakiś dźwięk w schowku jakby coś się włączało ale klapa się nie otwiera . wie ktoś może coś na ten temat ?
zielak1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 17:32   #2
Zieluchh
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 63
Domyślnie Odp: nie otwierający się bagażnik?
częsty objaw w fokach u mnie demontaż przycisku przesmarowanie go WD pomogło ale czytałem wiele postów na ten temat i nie zawsze się to tak kończy odsyłam na stronę focusklubpolska.pl znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie pozdrawiam.
Zieluchh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 19:32   #3
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Witam ja mam to samo tylko, że u mnie nie działa tez otwieranie z pilota. Czy ty tez masz podobnie? Ja obstawiam uszkodzony moduł GEM
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 20:01   #4
dzemo2003
Avatar dzemo2003
Zarejestrowany: 04-08-2009
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 23
Witam, mi rowniez ten przycisk nie dzialal, jak rowniez z pilota. Elektryk stwierdzil, ze musi wyminic tylni zamek od klapy, pomoglo, nie pamietam ile kosztowalo. Aczkolwiek dzieja mi sie ostatnio dziwne rzeczy z zamkami (po odpaleniu auta slychac jaky sie zamki w tylnich drzwiach blokowaly, a nastapnie odblokowywaly) . Mialem tez raz sytuacje, ze sie klapa sama otworzyla po zaplonie. Musze sie do fachowca znowu przejchac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzemo2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 20:44   #5
kyloza
Avatar kyloza
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: focus kombii II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 73
Miałem podobny problem otwierający się bagażnik po odpaleniu plus przycisk otwierania przy klapie nie działał,po długich poszukiwaniach na forach focus polska i tutaj w końcu znalazłem, do wymiany jest mikro styk który się znajduje w klapie w przycisku jest on zalany jakimś tworzywem ,można wymienić cały podzespół kosztuje to 80zł ale można również pobawić się samemu tak jak ja to zrobiłem iż wymontowałem ten element rozebrałem następnie wykorzystałem przycisk ze starej myszki jest tam dokładnie taki stycznik jaki potrzebujemy wlutowałem a następnie wszystko skręciłem i teraz działa bez żadnych problemów.
kyloza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 21:23   #6
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
Napisał kyloza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piszesz o Focusie II , a kolega ma Focusa I , jest duża różnica między tymi modelami
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 21:46   #7
kyloza
Avatar kyloza
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 73
Wątpię żeby aż taka różnica była, tym bardziej iż w mondeo mk3 jest podobny stycznik więc podejrzewam iż w mk1 focusa jest tak samo
Stary 27-10-2009, 21:52   #8
łukasz16v
Postów: n/a
witam jest to bardzo czesty problem focusuw oraz mondków radził bym sprawdzic kabelki w kostce przy styczniku poprzez kontrolke i potem dopiero sam stycznik pozdro
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 21:55   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
W Mk1 nie ma przycisku na klapie. Z zewnątrz można otworzyć albo kluczykiem albo pilotem. Dość często problem z otwieraniem wynika z przetarcia wiązki klapy i zwierania kabelków do masy.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 12:52   #10
zielak1999
Avatar zielak1999
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 44
no muszę coś z tym zrobić bo jest to trochę męczące gdyż nie mam pilota takie gaszenie mojej foki i latanie z kluczykiem do bagażnika mija się z celem . Dzięki panowie za wszystkie podpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
