#121 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO Mk3
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 10
Uwaga!Interfejs z alegro nie koduje wtryskiwaczy w TDCI 2.0 .Wymienialem wtryskiwacze w moim mondzim i pomyslalem,ze gdy kupie interfejsik , bede niezalezny od serwisow.
Jakiez bylo moje zdziwienie po kilku nieudanych probach kodowania,i pozniejszej rozmowie telefonicznej ze sprzedawca,ze interfejs nie koduje MONDEO 2.0 TDCI. Pozostaje WDS. |
#122 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Niestety Ford się dobrze zabezpiecza. |
#123 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Witam.
Przeczytałem cały wątek więkrzość tyczy się dizelków proszę o radę czy ten interfejs ELM 327 ver. 1.3a na allegro za 125 zł będzie dobrym rozwiązaniem do mojego autka mondeo 2.0 benzyna 2001rok.Lub ewentualnie inne propozycje.
Zbyszek. |
#124 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Prawdopodobnie masz łącze OBD a nie OBDII więc raczej nie zagada, u mnie w mondeo 2004 gada a w Focusie 2002 nie (oba TDCI). Poza tym za 84 zł masz też 327 v.1,3a na OBDII chociaż piszą że to jest wersja 1,5a ale mówiąc delikatnie mijają się z prawdą.
W programie PCMSCAN nie działa mi informacja o pedale przyspieszenia chociaż jest w programie jako funkcja obsługiwana i teraz mam problem czy czujnik zepsuty czy ten typ tak ma? chociaż jak widać u Pablo X na wykresach to u niego ta informacja jest dostępna. mój mondek jest co prawda bez czujnika na EGR ale nie wydaje mi się to istotne. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 27-10-2009 o 22:02 |
#125 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Ja mam Mundka z 1997 roku, benzyna 1.8 i kupiłem sobie złącze ELM 327, podłączyłem do auta i działa.
#126 |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
z wtyczką na OBD czy OBDII? i na jakim oprogramowaniu?
#127 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Mam takie gniazdo, jak andy71 zamieścił na zdjęciu, czyli OBD II. Programów używam różnych, PCMSCAN. EASYOBDII, ScanTool.
#128 |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
takie gniazdo jest też przy OBD tylko różni się ilością złączy
#129 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Z tego, co ja wiem, to OBD jest gniazdem trójkątnym i ma 3 styki, chyba, że się mylę.
#130 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Do Darmodzieja - czy możesz podać rozpiskę swojego złącza w swoim MK2? Czy rozkład pinów jest identyczny jak na zdjęciu od "andy71" ?
Pytam, gdyż przymierzam się do kupna interfejsu i będę próbować go podłączyć do Mondeo MK1 (1,6 benz. z kwietnia '96r. - posiada takie złącze pod kierownicą jak na zdjęciu) oraz do MK3 (1,8 benz. '03r.). W przypadku MK3 się nie martwię, ale co do złącza w moim MK1 to ma ono dziwny rozkład pinów, który nie pasuje mi do opisów z internetuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś może umieścić zdjęcie złącza OBD pod kierownica w Mondeo MK1 z '96r. ? Będę wdzięczny! pozdrawiam |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3 |
